problemy z zawieszka tyl!!!
Mam bme e30 320 touring, Tylne kola rozjezdrzaja sie na boki i dra opony od wewnetrznej strony.Co mozna na to poradzic?
w e 30 to normalka a co mozna poradzic ?? wsadzic wyzsze sprezyny
POZDRAWIAM !!!
Dzieki, ale wedlug mnie to sprezyny nie maja nic do tego.
Wiem ze w e30 to normalka ale w moim przypadku to jest juz powazna sprawa:bieznik od zewnetrznej strony prawie nowy a od wewnetrznej juz druty wystaja!!!
a jak sie auto prowadzi?moze czas na geometrie?
Auto prowadzi sie dobrze.Problem w tym ze w tylnym zawieszeniu wszystkich e30 nie da sie ustawic geometri koł ani kota koł.
POZDRAWIAM!!!
moze tuleje gumowe szkal trafil albo faktycznie masz sprezynki zmeczone zyciem...
witam
Również podzielam zdanie, że należy wymienić sprężyny (jeśli nie wyższe to napewno nowe).
Obejrzyj dobrze zawieszenie a też uznasz że spręzyny maja na to wpływ :cool2:
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Witam!Moze i to sprezyny ale jak pomysle ze np. obnizam autko i zakladam jeszcze nizsze sprezyny to kola wtedy juz wogule powinny sie rozjechac na boki.
Ludzie obnizaja e30 i jakos kola maja prosto.
W e30 wachacze sa tak zamocowane do belki ze uwazam ze sprezyny nie maja nic do tego poniewaz wachacze ruszaja sie tylko góra-dół w osi samochodu.
Ale dla pewnosci sprawdze opcje z tymi sprezynami.
Pozdrawiam!!!
to skoro ruszaja ci sie na boki to musisz miec cos nie tak z mocowaniem wahacza (tuleja) alebo z piastami.innej opcji nie ma
Witam :)
a wiec tutaj pozostaja tylko dwie opcje przynajmniej wedlug mnie :)
albo zbyt zmeczone sprezynki tak jak to juz koledzy wspominali czyli nadmierny negatyw :norty:
lub wlasnie wystukane gumy na laczeniu wachacza do belki i wtedy tez masz efekt przesuwania/ wyginania nadmiernego wachacza i tez sciaga wtedy opony od wewnetrznej strony
pozdro
Tulejki w wachaczach sa juz wymienine i nic nie pomoglo.
to nie ma innej opcji jak wsadzic mechanika do kanalu i ruszac przod tyl autem a mechanik niech patrzy od dolu co sie dzieje i co pracuje...
