Lighting system! Stop carefully
Witam Panowie
Mam problem mianowicie wczoraj odpinałem klemę od akumulatora masową bo webasto nie chciało odpalić jak zaskoczyło poszedłem do domu
dziś po południu wsiadłem do samochodu a tu po odpaleniu wyskoczył czerwony samochód na podnośniku i błąd Lighting system! Stop carefully.
Nie działają kierunkowskazy,awaryjne,nie świeci wsteczny,ringi, podświetlenie wnętrza (cała deska i zegary)
Sprawdzałem bezpieczniki i nie znalazłem uszkodzonego.
samochodu jeszcze nie podpinałem do kompa bo mechanik nie miał dzisiaj czasu, jestem umówiony na jutro ale on twierdzi że może być PROBLEM z dolegliwością w mojej bmw
jak macie jakieś pomysły to bardzo proszę o porady
Rozlacz kleme, zostaw na 15 min i podlacz ja jeszcze raz.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
witam
odpinałem akumulator, stał chyba z godzinę i dalej lipa
byłem samochodem u mechanika
i na kompie wyskoczyły błędy takie jak
-A3C1 informacja o nieprawidłowości (moduł przestrzeni na nagi FRM 0x4F0), odbiornik COMBI, nadajnik FRM
-A3B4 informacja o nieprawidłowości (stan oświetlenia 0x21A), odbiornik COMBI, nadajnik FRM
jeśli można bardzo proszę o pomoc !!!!!!!!!
Napiecie na aku masz dobre?
Wyglada na to, ze padl ci modul FRM.
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: FRMFA Fehler / LM Ausfall / LSZ alive Fehler
- Code: BMW A3C1
Moze wystarczy go na nowo przekodowac.
A moduł ci odpowiada jak się z nim łączysz?? Jak tak to spróbuj go NCS,em zakodować i powinien działać. Jak jest brak komunikacji to sprawdź kable. Jak to wykluczysz to pewnie nowy/używany moduł trzeba będzie.
cze
dzięki chłopaki za pomoc i zainteresowanie byłem u kolegi Capaz i zdiagnozował że jest padnięty moduł świateł FRM
zakup drugiego i programowanie rozwiąże problem
pozdr
Miałem dokładnie to samo w swojej poprzedniej 320d z 2010r., modul FRM3 E9x LED, XE, AHL, niestety najdrozszy jaki byl, uzywke udalo mi sie kupic za 550 zł, kodowanie to już zrobiłem sobie sam.
Po wymianie, nawet bez kodowania powinno wszystko dzialac, ale moze rzucac jakimis bledami. Zalecana zmiana VIN i programowanie WINKFP. Oczywiscie numery VO musisz skopiowac z kasa do NFRM i wszystko bedzie ok.
_____________________
