BMW E46 Diesel WEBASTO Problem
Witam ,
W tym roku zakupiłem bmw e46
zima coraz bliżej więc zainteresowałem się WEBASTO pisze na nim tak :
Webasto Thermo Top Z/C -D
12V/45Kw
5Kw
Diesel
2.5 bar
i jakieś numerki
Moje pytanie:
- jak to włączyć ?
Dał bym zdjęcia ale jestem nowy na tym forum zabardzo nie wiem jak :D
ono działą w twoim aucie jako dogrzewanie silnika ,odpala się samoczynie jak teperatura na zewnątrz spadnie poniżej +10 stopni .Zapalająć zimny samochód przysłuchaj się czy działa ,powinneś też usłyszeć cykanie pompki paliwa przy prawym tylnym kole ,i dymek pod podłogą pasażera z prawej strony .Można rozbudować oczywiscie żeby grzało na postoju jest o tym sporo na forum tylko trzeba poszukac troche .Warunek że jest sprawne i działa :norty:
ahm , wielkie dzięki :D Pali elegancko ( jak narazie)
tylko bardzo długo nagrzewa się , Mam mazde 6 i po ok. 2 km dmucha ciepłe powietrze a w BMW muszę przejechać ok 4-5 km
