E 91 tył auta płynie
witam wszystkich mam problem moja bunia podczas jazdy po mokrym asfalcie zaczyna jakbym to nazwał plywac ostatnio po wyjeźdźie z świateł w prawo zaczeło lekko auto uciekać po zdjęciu nogi z gazu ustabilzowało się a nie jechałem szybko mam podejrzenie co do tulej w wahaczach tylnych a teraz właśnie zaczoł sypać snieg to prawdopodobnie się nasili nie mam jak sprawdzić może ktoś z kolegów forumowiczów miał podobny problem i usunoł go bez odwiedzania stacji naprawczych proszę o poradę pozdrawiam wszystkich z okazji zbliżającego sie nowego roku kręccie ostrożnie :idea:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Do sprawdzenia zawieszenie,amory ,opony.
Nie przywaliłeś w krawężnik? Nawet jak amorki i luzy są w porządku, a geometria uległa przestawieniu to samochód będzie tak właśnie uciekał. Objaw będzie się nasilał na śliskiej nawierzchni.
Kierownicę masz idealnie na wprost?
Zacznij od najprostszego. Cisnienia w tylnych oponach.
kumpel miał podobną przypadłość w 325d sedan, nawet zakupił cały komplet wahaczy na tył. Po wymianie opon na zimowe problem znikł.
