Przełącznik wycieraczek e39 z 1999 roku demontaż
drverde
Witam, mam kilka pytan. A mianowicie dzisiaj ułamał mi się przełącznik wycieraczek, ten przy kierownicy.
I teraz tak
Czy ktoś krok po kroku może mi wytłumaczyć jak ten przełącznik wymontować. Znalazłem tylko jeden temat ( viewtopic.php?f=72&t=97986&p=689650&hilit=przelacznik+wycieraczek#p689650 )
Ale tam nic nie ma o dementażu.
Dwa czy ktoś może powiedzieć jaki jest to numer cześci, ewentualnie jak to ma wyglądać, czy po prostu wszystkie przełączniku pasuje z seri39 , przed liftem. Dodatm że jest to rocznik z 1999 roku, kombi dhizel 3.0 pełna werja M, indywidual pakiet.
Chciał bym jutro kupić owy przełączni9k w sklepie, lub czymś podobnym i zamontować go, lecz nie wiem czy mi czasu starczy wymontować go, i zdążyć do sklepu kup[ić, dlatego pytam się o szybki demontaż, przełącznika ewentualnie jak ma wyglądać cześć.
Pozdrawiam i czekam :)
Rozumiem ze masz na myśli manetke. W takim wypadku musisz odkręcić kierownicę (po uprzednim rozlaczeniu prądu, żeby poducha nie strzeliła przypadkiem :mrgreen:), następnie musisz rozkręcić plastik odsłaniając kolumnę kierowniczą (2 śrubki - jedna z dołu, druga z gory).
Oczom Twoim ukaże się taki widok (jesli masz auto po lifcie elektryki, jeśli nie to i tak skumasz co i jak) :
http://s25.postimg.org/puaaeztj3/DSC_0144.jpg
Odkrecasz 4 widoczne śruby aby ściągnąć taśmę i potem musisz zdemontować manetke (malutkie śrubki) , ale ostrożnie żeby niczego nie połamać. Jeśli masz elektrycznie regulowana kolumnę kierowniczą uważaj na manetke jej egulacji - łatwo może wypaść przy demontażu innej (mi się rozpadła przy wyciaganiu tej od kierunków na szczęście poskladalem). Myślę, że jak będziesz rozkręcać to wszystko to łatwo polapiesz co i jak zdemontować, e39 jest na szczęście dość intuicyjne jeśli chodzi o montaż. Potem złożyć do kupy wszystko i działa :cool2:
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
Elektrycznie ustawiana wlasnie mam kierownice. Przed liftem, mam niby model... A jesli bym zdjął same plastiki osłaniające kolumne kierownicy nie da się dostać do tych przełączników od wycieraczek ? trochę mnie przeraża zdejmowanie kierownicy ...
Nie da się. Zdjęcie kierownicy akurat jest najmniej problematyczne przy tej operacji. Odkrecasz śrubki mocujące poduche, rozpinasz kabelki i odkrecasz samą kierownicę. Lift elektryki nie szedł w parze z liftem ogólnym. Z którego miesiąca masz auto?
7 miesiac 1999 rok. Tam jest przelącznik
http://przelaczniki.com.pl/p/2013/08/przelacznik-wycieraczek-bmw-5-e39-8375407i-3408560689.jpg
taki ?? , czyli teoretycznie da się wyjąć jakoś bokiem ? Jutro będe się brał za rozkręcanie ....
czy ... coś takiego:
http://przelaczniki.com.pl/p/2013/10/bmw-e46-przelacznik-swiatel-wycieraczek-manetka-3549477876.jpg
wiem że pisze na tym e46, ale na serwsach aukcyjnych itp widziałem też przełączniki do e39 z takimi kołkami .. czyli wycieraczki plus kierunek razem .
Bo widzę ze wystepują jakieś dwie wersje ... czy tylko mi się zdaje...
