BMW E39 525i by Pushupek
Pushupek
W końcu nadszedł czas na zrzucenie półrocznej warstwy kurzu z auta :) . "Flamastry" też już założone.
http://e-fotek.pl/images/92153249395130326312.jpg
http://e-fotek.pl/images/74828142339525534221.jpg
Dwie fotki z tegorocznego zlotu
http://e-fotek.pl/images/64789788985329485373.jpg
http://e-fotek.pl/images/55765424147082014295.jpg
Edit:
Doszedł nowy aku 90ah, jako że w tym co miałem oberwała się cela i klima w końcu nabita ( może się jeszcze przyda w to lato :wink: )
  • Odpowiedzi 60
W ostatnim czasie zbyt wiele się nie działo, jako że zbierałem fundusze na to ( oem bmw )
http://e-fotek.pl/images/55997792444671371165.jpg
tak że weekend zapowiada się pracowity :) . Zakupiłem również zamknięcie do schowka na narzędzia i ori uszczelkę pod przepustnicę.
Z kolejnych zakupów będzie pierścień uszczelniający czujnika poziomu oleju, który wymienię podczas najbliższej wymiany i przewód ciśnieniowy vanosa. Ze strat tego lata to wylało się lusterko wewnętrzne ( szczerze mówiąc to przeczuwałem, może użycie maty przeciwsłonecznej na deskę by pomogło no ale trudno ).
I parę aktualnych fotek :wink:
http://e-fotek.pl/images/56810027011725183270.jpg
http://e-fotek.pl/images/84957026894104116736.jpg
http://e-fotek.pl/images/67135914193139268545.jpg
http://e-fotek.pl/images/25957542454278751170.jpg
Edit:
Odma i rurki wymienione, uszczelka przpeustnicy również. Przy okazji wymieniłem też oring rurki bagnetu. Schowek na narzędzia zamyka się tak jak powinien. Wgrałem również pl menu ( i tu wielkie dzięki dla kolegi Tomtom za linki i "know how" :cool2: ). Wgrałem do niego własne logo startowe, teraz będę pracował nad dalszą customizacją. Jutro wleci nowa uszczelka podstawy filtra oleju ( auto już przygotowane do wymiany a uszczelka w drodze ).
Edit:
Uszczelka już założona, oczywiście ta która była zamieniła się w plastik w kawałkach przy ściąganiu. Korzystając z okazji od razu zmieniłem przewód vanosa i dałem wszystkie nowe podkładki, oraz rolkę z napinaczem paska, bo te które miałem w starym silniku były zużyte w mniejszym stopniu. Jak przyjdą fundusze to będzie nowy przewód.
Rzutem na taśmę udało mi się zaopatrzyć okazyjnie w komplet gumek na zimę na felgach styling 31. Niestety 255 i 245 to nie jest dobre rozwiązanie na tę porę roku :). Wszystko już wyważone i zamontowane. Felgi proste, opony na jakieś 2 sezony, ale i tak w następnym roku kupię nowe gumy. Jeszcze tylko zmienić loga na dekielkach i będzie git. Jak będzie chwila biorę się za podmienianie czujników w kolektorze i dokładne sprawdzenie krokowca.
http://images69.fotosik.pl/1275/b9fe1435bf6f282bmed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1275/d104b32977ffed53med.jpg
Jak widzę cały czas do przodu :cool2:
Na tych felgach niestety będzie biednie wyglądał, ale już niedługo wiosna więc będzie znowu m-pak. A wtedy też się zaopatrze w coś równie ładnego ;)
Zimówki masz na piętnastkach? Wchodzi Ci bez problemu na tarczę? Kiedyś wyczytałem, że do poliftów już 15 się nie mieszczą.
Tak to są 15 ki. Wchodzą na styk, co prawda z tyłu mam dystanse założone jakieś 1,5 cm na stronę, a z przodu tarcze nacinane, ale jeśli chodzi o średnicę wewnętrzną jest akurat. Facet od którego brałem też miał je na e39 po liftowym i mówił, że wszystko ok. No niestety na tych kapciach wygląda tak jakby czekała do wiosny.. :evil: :wink: .
Miałem już nic przy aucie przed zimą nie grzebać, ale nie mogłem się powstrzymać :) i kupiłem regulatory do lamp, co prawda nie metalowe tak jak niektórzy sprzedawcy oferują, ale myślę, że na jakiś czas na pewno starczą. Udało się bez rozklejania, ale parę godzinek mi się zeszło. Wszystko już poskładane i światła ustawione na stacji. Nie testowałem jeszcze wieczorem, ale nie ukrywam, że liczę na poprawę :norty: .
http://images77.fotosik.pl/34/54146331c4c28b06gen.jpg
http://images78.fotosik.pl/34/e8348a6e5057d0ebgen.jpg
No i jeszcze kilka fotek na koniec tego sezonu na zimówkach - na tę chwilę auto oddaję w ręce mojej drugiej połówki, jako że do pracy w końcu czas wracać :wink:
http://images75.fotosik.pl/34/25ce2054a3af55e7gen.jpg
http://images76.fotosik.pl/34/aa4c49e7fe531e96gen.jpg
http://images78.fotosik.pl/34/a063733a2ee7a272gen.jpg
http://images75.fotosik.pl/34/7428e43ad918855cgen.jpg
http://images75.fotosik.pl/34/6b7ce2abaeae5684gen.jpg
http://images78.fotosik.pl/34/aa828eb73b7cf612gen.jpg
http://images77.fotosik.pl/34/2681acd09dcf0ceegen.jpg
http://images76.fotosik.pl/34/1bc07bb1b5097d7dgen.jpg
Cały czas się gryzę czy dać czarne nerki ( w macie czy połysku ) czy zostawić tak jak jest.. :? jakieś sugestie? :roll:
Na tych felgach już wygląda tak... normalnie :P
Co do nerek, na mój gust to zostaw jak jest. Cały ciemny, coś musi mieć odznaczającego się dla kontrastu chromowane nery akurat, inaczej będzie czarne czernidło. Ewentualnie nery V8 możesz wrzucić całe w chromie. ;)
U mnie w miarę jasny kolor to z czarnym mu lepiej.
Normalnie..? Ja bym to określił emerycko albo baloniasto :mrgreen: . Może na lato pomyślę nad jakimiś osiemnastkami, ale do tego by się m-pak przydał itd :wink: . Masz rację chyba zostawię tak jak jest bo aż tak w oczy nie rażą te nerki.
