Witam, od początku zakupu samochodu zauważyłem ,że po zaciągnięciu hamulca ręcznego nie świeci się kontrolka na desce. Przy przekręcaniu kluczyka podświetla się na chwile. Wiecie czym to może być spowodowane że jej nie ma ?;) Druga sprawa ,czy w każdej "trójce" dokładnie 2002r jest czujnik klocków ?
Odnośnie braku kontrolki ręcznego to sprawdź stycznik kontrolki hamulca ręcznego - taka plastikowa pierdoła ze sprężynką, do której podpięty jest kabelek. Może Ci się ten przewód wypiął.
Nr 3:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=34_0767&hg=34&fg=30&lang=pl
Lewy przód i prawy tył, tam są czujniki w każdej e46, e39, e38 itd... wzwyż modelowo i rocznikowo.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
