Jakie lampy do E46 przedlift?
blacksx
Na czarnym jest okrutnie ciężko... nie wiem jak na innych ale próbowałem wody gorącej wrzątkiem lałem plastik! potem do rozpuszczalnika tunel środkowy (benzyna ekstrakcyjna) okazało się też za słabe. "Zakreślaczem" zacząłem drapać tą powierzchnie bo miałem już dość. W końcu posłuchałem kolegi wyżej, dxtr71, użyłem papieru ściernego począwszy od degradacji 1000 do 2500 a i tak nie otrzymałem gołego plastiku gdzieniegdzie było widać jeszcze plamki gumy. Ale po 2 godzinach ogarnąłem panel pod klimatronikiem i teraz nakładam warstwy lakieru. Nie wiem tylko czy dobrze bo u mnie warstwa po 15 minutach jest już sucha może za mało nakładam ? A dopiero po 4-5 warstwach staje się gładki plastik. Kupiłem 2 puszki BOLLA jedna już poszła a tu jeszcze listwy zderzaków i drzwi do pomalowania! :shock: :shock:
Skoro temat zszedł na trochę inny wątek a widzę, że doświadczeni ludzie się wypowiadają to zapytam : jeżeli chcę założyć rozpórkę a na jednym kielichu miałem krojoną fasolkę do regulacji bodajże kąta pochylenia koła i na sucho na ziemi nie chce wejść ta rozpórka samochód stoi jakby tak _._ a rozpórka wchodzi tak \./ czyli nie przylega dobrze i na śrubach się nie mieści to jak ustawię na podnośniku auta i odkręcę śruby to kąty mi się nie pozmieniają ? Z lewej strony śruby mam idealnie po środku a z prawej na kolumnie Mc... do prawej strony przesunięte. Jak dobrze założyć sztywną rozpórkę Staffa ?
Ja malowałem Bollem do zderzaków, mniej więcej wyglądało na suche było po 15min, malowałem ze 3-4 warstwy i jest bardzo dobrze. Zeszło mi z trochę ponad pół puszki na wszystko ze środka więc chyba coś źle robisz :)
Super wyglądają te lampy. Biorę się za to po świętach, ale mam jeszcze jedno pytanko, jakie kierunki wsadzić żeby to fajnie wyglądało? Aktualnie mam białe, strasznie brzydko to wygląda bo lampy wyglądają na przydymione a kierunki są o wiele jaśniejsze, i rzucają się w oczy, nie wiem może też jakieś lekko przydymione kierunki dać żeby to jakoś sensownie wyglądało? Chyba że nowe klosze nie są tak ciemne jak te, które mam?
Jaki masz kolor auta? Jak czarny lub granatowy to poszedłbym w pomarańczaki, tylko wtedy komplet (tył i boki).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
