E90 stały plus + do radia
Witajcie drodzy forumowicze :)
Posiadam w swojej E90 bez navi, radio professional niestety bez bluetooth i obsługi USB co jest dla mnie ważne. Postanowiłem zmienić radio na inne
mam już sprzęt marki Pioneer do którego zakupiłem okablowanie które pozwoli sterować z kierownicy pewnymi funkcjami. niestety w wiązce jest długi żółty kabel z bezpiecznikiem który należy podłączyć do stałego "plus-a +". Kabel ten wygląda tak jakby był przyszykowany dokładnie do wpięcia się "GDZIEŚ" pogooglowałem dzisiaj trochę i nie znalazłem żadnej satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Jedyna pożyteczna informacja to ta że jak będe potrzebował "plus +" po statyjce to należy sie podpiąć pod kabel w gnieździe od zapalniczki. Nie ma nigdzie dokładnego i pewnego info gdzie podpiąć się jeżeli chcemy mieć stały pewny "plus +".
Jedyne wyjście jakie mi się nasuwa to pociągnięcie stałego plusa wprost od akumulatora, co generalnie jestem skłonny zrobić przy okazji przeprowadzania kabla czincz RCA ale akumulator jest w bagażniku a radio z przodu i jakoś mi się to w głowie nie mieści, że aby mieć stały plus przy radiu to trzeba ciągnąć 3 metry kabla przez całe auto. Czy mógłby mi ktoś tu napisać, poradzić, podać jakiś schemat czy "cuś" gdzie się podpiąć w okolicach radia aby mieć stały "plus".
z góry dziękuję :)
hehe mam ten sam problem, znalazlem na e90post.com info, ze stale napiecie jest na bezpieczniku nr 2 ale nie sprawdzilem tego, bede dlubal w weekend. A Ty poradziles sobie jakos ?
Krzysztof
Poradziłem sobie. :D generalnie to kable które kupiłem, aby mieć przejście z oryginalnej wtyczki na iso, miały dołożony żółty przewód który należy pociągnąć do schowka gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=809672 wedle tego forum zrobiłem to tak że pociągnąłem ten żółty kabelek do skrzynki i wpiąłem w któryś z wolnych pinów i działa tak jak ma to być.
A mozesz napisac konkretnie, w ktory wolny sie wpioles ? Nie gubi ustawien radia i nie rozladowuje aku? Zamowilem taki rozgaleznik do bezpiecznikow ale przyjdzie pewnie po swietach a jutro chcialem to sobie podlaczyc.
Mod. 27.12 Dziś podłączyłem sprzęt kabel zasilający dałem bezpośrednio do aku, zobaczę czy nie będzie rozładowywać. Jaki sprzęt kupiłeś ? Wyświetla na ekranie zbliżanie się do przeszkody z PDC-bez kamery i dane z panelu klimy ? W instrukcji Pioneera niby jest napisane, że powinien ale nie wiem czy ten zestaw connects2 co mam u siebie ma pełną integrację z CAN czy tylko na pikanie z PDC i sterowanie z kiery bo to ładnie działa.
Krzysztof
w linku który wkleiłem . w poście 6 jest zdięcie skrzynki bezpieczników. na zdięciu widoczna jest łapka/szczypce do wyciągania bezpieczników. nad tą łapką są zielone 10a bezpieczniki , 2 rzędy po trzy w tym jednego brakuje i to właśnie tam wpiąłem się tym kablem w miejsce tego brakującego bezpiecznika. co do zestawu connects2 to mam ten zestaw do obsługi radia z kierownicy. do tego aby działały komunikaty dzwiękowe i czujniki parkowania trzeba mieć rozszerzony zestaw o specjalny moduł który kosztuje dość dużo kasy i narazie się wstrzymałem z jego zakupem.
Ja mam ten zestaw z pdc czyli ten za 130 funtów. Myślałem, ze można będzie wyświetlać info jak w ori navi z czujników pdc nie tylko sam dźwięk ale tez wizualnie i info a klimy czyli temperatury utd ale pisałem do firmy w której kupiłem dynamicsounds i niestety te zestawy tego nie oferuja. W sumie i tak będę pewnie kupował kamerkę cofania wiec to nie będzie potrzebne. Samo radio i tak ma full opcji, pełna integracja ze smartfonami ( appmode, apple carplay ) także nie narzekam i ori navi BMW nawet CIC to szmelc w porównaniu z tym co teraz mam, jeżeli chodzi o zestaw multimedialny.
Krzysztof
Chciałem kupić ten rozszerzony zestaw za te 130 ale uważam że to jest trochę przesada, po za tym dość krótko używałem auta i nie zdążyłem się przyzwyczaić do tego czujnika parkowania więc nie ubolewam nad jego stratą. Jest za to jeden plus braku podłączonego pdc , a mianowicie nie ma tych cholernie wk?*$#@¥%cych komunikatów dzwiekowych które uruchamiają się prawie do wszystkiego. Co do radia to na chwilę obecną mam starego jak na ówczesne czasy Pionieer'a DEH 7200sd którego mam prawie 5lat i swoją funkcjonalnością i obsługą formatów bije na łeb te wszystkie badziewia które Bmw ładuje do swoich wozideł :) myślę jeszcze nad zmianą głośników i może radia na inne ale to już są długoterminowe plany na przyszłość.
Witam, czy moze mi ktos powiedziec dokladna nazwe albo podeslac linka jak wyglada ten modul PDC? Mam nowe radio i tez chce podlaczyc tak zeby czujniki parkowania dzialaly ale ciezko znalezc to gdziekolwiek :roll:
