E39 2.0i+LPG 97r Wymiana lamp
SOPELEK7
Co o tym sądzicie http://allegro.pl/klosze-lampy-tylne-migacze-bmw-5-e39-95-00-od-depo-i4823686466.html :D
Moje są już stare (mowa o przodzie) a jak przód to może całość ?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Jakiś no-name. Rozsądniej wg mnie byłoby szukać używanych oryginałów i przy okazji boczne kierunki wrzucić led, tak samo podświetlenie rejestracji. Mocno odmłodzi.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Dobrze ,że jeden odważny napisał ha ha ha :D
szukać oryginału to co będzie jak u mnie ,ja mam oryginały ?!!!!!!
ktoś wysmaruje wd-40 i będą wyglądać pięknie :D
Widziałem te lampy na żywo i jest dobrze
A przepraszam, doczytałem, że DEPO, myślałem, że chincoki. Ale mimo to, zamiast cieniowanych wolałbym kupić używane w dobrym stanie lampy ori z polifta plus wsadzić led kierunki i podświetlenie rejestracji. Ktoś na forum tak zrobił i efekt był miażdżący.
A-Z
536 - 802 - 804
kto?
nie chcę po polerce bo będzie wielkie G moje są już po 2 polerkach i co ?!!!!
OK to gdzie takowy płyn UV można kupić ?
Masz może jakiś namiar?
Dowiem się w sklepie z kosmetykami samochodowymi ,może będą coś mieli ?
Ja mam te kierunki (do kierunków dałem srebrne żarówki, aby nie było widać w środku kierunku pomarańczowego koloru, ) i klosze od lamp (bez tylnych lamp) Ja u siebie miałem przed lift. Rozebrałem lampy przednie wymieniłem regulatory znalazłem firmę w necie co regeneruje odbłyśniki. Oddałem do regeneracji odbłyśniki Kupiłem żarniki Osram . Założyłem te klosze, na razie mam je rok i wszystko jest ok. Lampy święcą dużo lepiej niż w nie jednym nowym aucie. W podpisie mam foto tak wyglądają na aucie :)
Czyli założyłeś te z allegro ?
Wiem ,że dobrze wyglądają bo u mnie w firmie jeden koleś ma te DEPO .
Ja się zastanawiam tylko czy całość nie wymienić ,żeby to nie wyglądało jak zza krzaka :D
ja wymieniłem tylko klosze reszta orgi. W poprzedniej e39 miałem lampy depo i nie polecam po jakimś czasie odbłyśniki się wypaliły. I do poprzedniej kupiłem orgi używki lampy. Na razie jestem zadowolony zobaczymy z czasem jak to będzie :) A te klosze mam około roku i zrobiłem z 30-40tyś. I są w idealnym stanie :)
