528i falujące obroty
Witajcie,
mam problemy z moją E39 528i 1997r, mianowicie falują mi obroty w zakresie 700-950 obr na ciepłym silniku tak jest bo na zimnym przez chwile chodzi dobrze, byłem na kompie i wyświetla mi błąd Vanosa ( mam pojedynczy ) i błąd sondy lambda nr.2 mam gaz od początku Maja 2014 wcześniej tez występowała ta usterka ale dało się jeździć teraz gdy zrobiło się zimniej lubi zgasnąć na benzynie bo na gazie chodzi równiej ale też falują ostanio zachowuje się jakby miała 70 koni a czasami i 120 a czasami ma pełną moc. w silniku na pewno mam do wymiany sprzęgło dwu masowe ( słychać jak się tłucze ) powiecie mi czy jak zmienię czujnik i lambdę to będzie ok ? czy przyczyna może tkwić w czymś jeszcze?
Może tkwić w czymś jeszcze....
Niestety bez konkretnego opisu błedu nie da się poradzić bo ludzie mówią błąd vanosa , czujnika wałka czy coś tam jeszcze i każdemu to oznacza coś innego.
Podaj numer i opis błędu i najlepiej pokaż co pokazuje inpa w live data?
