K-Bus breakdown - linia diagnostyczna, prawdopodobnie uszkodzony sterownik webasto (sterownik można naprawić)
Circulation pump - pompka wody (pompkę trzeba wymienić)
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Dokładnie tak nr. 11 na rysunku.
http://images69.fotosik.pl/308/3ee785085b539b57med.jpg
U mnie pompka raz działała a raz nie, a błąd Circulation pump miałem za każdym razem po z czytaniu błędów, teraz po wymianie pompki na nową brak błędów, aż miło podłączyć pod kompa.
Pompkę szukałem w różnych hurtowniach i sklepach najtaniej znalazłem o ile pamiętam za ok. 460zł oryginał Pierburg.
A więc cena nie mała, można szukać używki ze sprawdzonego źródła byle była w 100% sprawna.
nową pompke wody kupi sie bez problemu do 200zł,starą można też naprawić bo siada w niej elektronika,problemem jest tylko przebicie sie do płytki bo jak wiadomo pompka jest "nie rozbieralna"
Do VW nie brakuje w tej cenie, z tym że niestety nie pasują różnią się budową i wyjściem krućców.
zastanawiam sie czy to na pewno pompka, dzisiaj przy -8 webasto odpaliło normalnie ale towarzyszyła mu ogromna chmura dym po kilku kilometrach było 90 stopni ale po zagaszeniu chodziło jeszcze około 1 minuty/ Czy to normalne, gdzieś czytałem że wyłącza się gdy wskazówka temp. zejdzie z niebieskiego pola
dymienie nie jest normalne,rozbierz piec i wyczyść,obejrz też palnik czy nie wypalony, to że po zgaszeniu sie chłodzi to też normalne,po zagrzaniu wody piec przechodzi w taki tryb czuwania (niekiedy poddtrzymuje lekki płomień)
