[320D - M47] Zmiana turbo *przed* chipem - tylko na jaką ?
pchelka
Witam forumowiczów
Panowie jako iż sam jestem jeszcze na etapie zbierania wiedzy, mam takie pytanie do bardziej obeznanych.
Posiadam E46 320D Tour z silnikiem M47 (136km) na Vp44.
W aucie zostało zmienione sprzęgło oraz 2-mas na Sachesa jakieś 3k-km temu.
Aktualnie zbiera się na wymianę turbiny, raz iż jest już zaolejona, dwa - zaczynają się pojawiać dziwne wycie. Przyznaje podziewałem się niedługiego zjazdu turbiny i moje przewidywania się potwierdzają.
Jako iż Sprzęgło / Dwumas są wymienione a turbina i tak jest do roboty to czemu by nie pomodzić staruszki ?
Wg. hamowni serie trzyma ale na trasie brakuje mi momentu / mocy - nie da się ukryć oryginalne 136km/ 280nm jednak trochę mało do tej budy.
Powiedzmy iż celujemy w 340~350 Nm / 160~170 km
Czy mając taki cel
1) Regenerować ori. turbinę czy szukać innej?
Zaznaczę iż zależy mi na w miarę szybkim wstawaniu turbawki
2) Jeżeli innej to jakiej ?
Czy przy zmianie całego turbo powinienem szukać ‘jakiś’ innych czujników ?
Jeżeli tak co będzie potrzebne ?
3) FMIC - Zostawić ori czy coś innego ?
Czy z M47N wejdzie plug & pluj ? jest wogólę sens zmieniać mierząc w 160~170 km ?
4) Końcówki wtrysków czy szukać Firada czy odpuścić - OEM da radę?
Inna sprawa czy będą potrzebne
Z autem jestem ożeniony na 3~4 latka także niestety kupno 330d narazie nie wchodzi w grę - aczkolwiek co wieczór odmawiam mantrę 'trza było brać 3 litra... :mad2: trza było brać 3 litra... :mad2: trza było brać 3 litra... :mad2: '
Z góry dziękuje za informacje
Witam ponownie
mikan - dzieki za skierowanie do podlinkowanego tematu, juz gdzieś o tym BWM czytałem. Musze przyznać modyfikacja zrobiona przez kolegę wgniata w ziemię - ciekawe co obecnie dzieje się z tamty autem.
Aczkolwiek pytanie przewodnie mojego postu nadal aktualne
Czy stock FMIC / Końcówki wtrysków objadą do 160~170 km w m47?
W sumie FMIC itak planuje wyjmować - najbardziej zastanawiają mie końcówki wtryskiwaczy.
Co do turbiny wygląda na to iż mamy następujące opcje
GT1749V - Oryginał z m47n + mod na sterowanie podciśnieniem (ma to sens?)
LUB
GTB1752V - Bardziej wydajna / Ponoć szybko wstaje (nie wiem jak z sterowaniem - pewnie też mod?)
Musze poszukać kogoś w Krakowie kto ogarnie program
FMIC wyjmij i wyczyść bo pewnie za nim jest syf. Wtedy do mocy w ktore celujesz wystarczy. Wtryski tez.
GT1749 max potencjał 185KM i to też Ci wystarczy. GTB potencjalu nie wykorzystasz tyle że będzie lepiej wstawać. No i przerobić na podciśnienie trzeba rzecz jasna
Przecież wiem ;) No i co? Chyba na innym turbo jest w stanie te 160KM osiagnąć. No chyba że tam jakiś układ wtryskowy w serii na to nie pozwala...
wszak m47 rzekomo przy dobrym programie i dobrej vp44 potrafią wypluć ok 160ps , a 150-155 bez problemu .
Czyli wymiana turbo na inną bezsensowna
mamy na forum speców od chip tuningów więc myślę , że warto do nich uderzyć ;)
a najpierw sprawdzić kondycję auta bo jak ogólnie wiadomo m47 nie trzymają mocy ;)
może 136 koni nie robi szału , ale jak się trafi auto które ma o 15-20 ps mniej to ludzie kombinują , autor niby twierdzi , ze trzyma serie ale jak jest nie wiemy ;)
moim zdaniem nie ma sensu ładować więcej w m47 niż powrót do serii + chip - ale jak wiadomo wiele zależy od kapryśnej vp44
P.S
Swoją drogą nigdzie nie widziałem by do m47 był dostępny dwumas sachsa
a zbliża mi się końcówka sprzęgła więc orientowałem się - w polecanych sklepach nie ma , na allegro nie ma , w IC nie ma - więc chyba nie produkują.
Heh asotek widzę iż zostałem wywołany do tablicy generalnie wg wykresu seria jest - Inna spraw czy krzywa momentu mocy jest prawidłowa
Części brałem tutaj
http://czescidobmw.pl/kategorie/zestaw-sprzegla,12519.html
ale faktycznie to nie saches tylko LUK, moja pomyłka - co ciekawe mają w ofercie Sachs do m47
Co do turbiny
Przyznaje iż gryzę się z myślami, skłonny jestem ją zmienić - obecne raz iż sobie trochę zaczyna wyć (kwestia regeneracji), dwa na hamowni ciśnienie gdzieś od ~3200 obr opadało do 1.9 bara
Wygląda to tak jakby ta turbina się nie wyrabiała - szukałem trochę logów z prawdłowym ciśnieniem doładowania m47 ale coś moje google są słabe
A co do zbyt dużego ładowania w tuning m47 - zgadza się, dlatego zastanawiam się jak do tematu sprytnie podejść biorąc pod uwagę kończące się turbo.
Czyli mamy tak:
- FMIC, zadbać wyczyścić da radę
- Końcówki wtrysków również, niewiadomą jest pompa
- Turbo zależnie od mojego 'widzi mi się' - ori po regeneracji powinno dać radę do 160km
Kogoś konkretnego polecacie w pobliżu KRK kto uczciwe wystroi a nie wgra tylko gotowca?
Ja bym sobie mechaniczne modyfikacje odpuścił - tak naprawdę nawet nie masz nikogo kto zajmuje się strojeniem auta . Owszem jak ktoś ma możliwości , zajmuje się obróbką softu to można się bawić , a wiesz płacić za 2-3 krotne strojenie to chyba musisz mieć za dużo kasy , ale czy wtedy być kupił m47 ?
Zrób chipa - pojeździj i myślę , że będzie Pan zadowolony !
Kraków duże miasto na bank są firmy rzetelne ;)
Chłopaków polecanych na forum masz w Łodzi ;)
Wszystko zalezy od tego co ktos chce osiagnac. Moje M47 bylo pierwszym takim projektem w PL i nie ma co ukrywac jak nie masz dobrego fachowca co zna sie na BMW to do grubszych modow nie podchodz. Kondycja auta to kolejny aspekt i kazdy, kto choc troche czytal o tym silniku wie, ze ich stan po uplywie 10 lat w wiekszosci przypadkow odbiega od zadowalajacego.
Teraz jezdze R6 i dzwiek i kultura pracy silnika jest bez porownania.
P.S.
Co do mojego M47 jezdzi teraz w okolicach Leszna w WLKP i z tego co mi wiadomo wszystko z autem w porzadku :)
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
