kolo zamachowe ,docisk,tarcza ktore podejdzie do 1,8is ?
Witam powie mi ktos moze z kolegow ktore kolo zamachowe z dociskiem i tarcza od innego silnika podejdzie plug and play do 1,8is m42 ? chce wymienic z dwumasa na zwykle bo padl dwumas a zwykle wiadomo tansze jest... Tylko czy to nie bedzie mialo jakiegos wplywu na prace silnika gdy to zamienie bo mam klime ?? i czy sruby itp podejda z 2masa czy musze absolutnie wszystko wymienic? z gory dziekuje
Edytowane przez marekk1984
Najlepiej gdybyś kupił komplet z m40 tzn: koło zamachowe i śruby którymi przykręcasz je do wału (od dwumasu są dłuższe), docisk i tarczę, reszta zostaje Twoja.Nie będzie problemu z kulturą pracy jeśli silnik jest w dobrej kondycji.
ok wielkie dzieki za konkretne info :) jest pare kompletow do m40 na allegro ale bez srub :( ma ktos moze takie sruby?
Można rozwiązać ten problem ucinając śruby od dwumasu na pożądaną długość ,można także użyć śrub od wieńca /koła zamachowego z automatu.Generalnie pasują śruby od każdego jednomasu m20 m30 m40 m50 .Jeśli wytrzymasz do jutra podam Ci konkretne wymiary śrub .
Spokojnie z m40 i m43 podejdzie.Warto od razu zmienić uszczelniacz wału i łożysko oporowe-wyporowe sprzęgła jak i nabić nowe okładziny tarczy.
M.]@Ř¥
problem rozwiazany po zdjeciu skrzyni okazalo sie ze jest zwykle sprzeglo....
