BMW E46 2.0D 150KM wał napędowy
Witam wszystkich :) ,mam chłopaki problem ze swoim autkiem.Byłem w serwisie Bosch'a na sprawdzenie wału napędowego(stąd moje przypuszczenia ponieważ przy szybszym puszczaniu sprzęgła [nie mówię o paleniu gumy albo typowym strzale ze sprzęgła:)] słychać głuchy stuk z okolic tyłu,oraz przy mocniejszym przyśpieszeniu szczególnie na biegu 2 czuć jak wibracje z okolic tyłu samochodu przenoszą się na całą karoserie wraz z kierownicą ) ,po diagnozie powiedzieli mi że krzyżak wału ma luz oraz przegub (ten taki pierścień gumowy :)) jest do wymiany.Myślę ,że trudno trzeba to trzeba ale jak się dowiedziałem potem od "nich" krzyżak nie występuje w sprzedaży i trzeba nowy wał kupić lub regeneracja, ale wróciłem do domu wszedłem na allegro i patrze są krzyżaki w nie dużych cenach. To pomóżcie co mam robić szukać nowego(używanego) wału czy regenerować ? A możliwe że te duże drgania są powodowane przez ów krzyżak czy raczej przez przegub ? Dziękuje i myślę ,że mi pomożecie z tym problemem :)
krzyżak można wymienić, na tym polega regeneracja, ale trzeba umieć to zrobić i mieć czym
tłumik drgań czyli to duże gumowe jak najbardziej może powodować takie objawy, tak samo jak podpora wału
najtańsza opcja to kupno używanego wału (albo jego połówki)
ps zdjęli w ogóle ten wał z samochodu??
nie będzie musiał, niech tylko poskłada tak jak producent przewidział (są znaki na wale)
uprzedzając twoje kolejne wątpliwości składałem już tak kilkanaście wałów, zarówno w seryjnych samochodach jak i przy swapach gdzie połówki szły od kompletnie równych modeli i nigdy nie pojawiły się wibracje
Dzięki za zainteresowanie tematem. Sprawa wygląda tak,że dzwoniłem do gościa co handluje częściami do BMW głównie e46 i e60 i mówił że ma cały wał z podporami za 250 zł + 50zł tłumik drgań nie wiem czy brać ? Mówi że nie ma żadnych luzów + podpory nie naruszone. Mam do niego nie daleko ~30 KM ,a gość raczej zaufany bo mój brat brał kilka części od niego do swojej e46. Warto brać używkę czy nie pochodzi zbyt długo ? Myślałem żeby kupić wał z podporami od niego + nowy tłumik drgań. Jak to widzicie ?:)
Wał możesz brać bo rzadko zużywają się krzyżaki ale łącznik kup nowy. Nie bierz takiego elementu używanego chociaż na oko wyglądał by dobrze.
  • 3 lata później...
Ja zdecydowałem się na regenerację wału tutaj https://takiewaly.pl/ i jak na razie odpukać wszystko jest ok, a ja nie musiałem kupować nowego. Regenerował ktoś z was wał? Mam się czegoś w przyszłości obawiać?
