E46 320i: brak ogrzewania
Nastała zima w naszym kraju i ku mojemu zdziwieniu moje e46 zaczyna wariować:
w aucie po rozgrzaniu i osiągnięciu nawet najwyższej temperatury nie działa ogrzewanie ale tylko na postoju lub podczas jazdy z niewielka prędkością. Gdy jade mniej więcej 80km/h lub szybciej, z nadmuchów bije gorące powietrze. Jak tylko zatrzymuje się np. na skrzyżowaniu zaczyna lecieć zimne.
Kilka miesięcy wcześniej zaczęła zapalać mi się kontrolka, żeby uzupełnić płyn chłodnicy (mimo że jest uzupełniony) ale nie mogę powiedzieć czy jedno z drugim jest połączone bo wtedy jeszcze nie używałem ogrzewania. Ktoś się z tym spotkał?
Mam ten sam problem z tym , ze u mnie leci cieple przy obrotach powyzej 2 tys. Czy to zapowietrzenie ukladu? Próbowałem odpowietrzyc ta srubka z góry chlodnicy ale nic to nie daje. Moze ktoś pomóc?
Za malo plynu, zapowietrzony uklad, slaba droznosc, syf w ukladzie, polamane lopatki wirnika pompy itp
Powodow moze byc kilka
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Układ był zapowietrzony. Dolano ponad 1 litr płynu.
teraz pytanie czemu było go za mało ;)
istnieje mozliwosc ze ktos go zwyczajnie za mało dolał przy wykonaniu prac związanych z opróżnieniem układu chłodzenia, lepiej dla Ciebie aby tak było
obserwuj stan płynu, pamiętaj tylko po nocy na zimnym układzie
gdy bedzie ubywac to trzeba szukać wycieku ale nie ma co na zapas panikować :wink:
