Podnośniki szyb przód - montaż
Mam problem z przednimi szybami elektrycznymi.
Otóż, w drzwiach od kierowcy poprzedni właściciel zamontował podnośnik na korbkę... kupiłem siłownik z silniczkiem lecz są inne kostki. Od drzwi idzie kostka na 5 pinów a od silniczka 2 kostki, większa na 2 piny, mniejsza bodajże na 5. Po prostu nie pasuje.
Co teraz mogę zrobić żeby to podłączyć ?
Zdjęcia:
http://zapodaj.net/08363b9201b19.jpg.html
http://zapodaj.net/f9ceeca65f6f8.jpg.html
http://zapodaj.net/408695c04bd54.jpg.html
http://zapodaj.net/c5cac75dc5816.jpg.html
Drugi problem jest z szybą pasażera, gdy podnoszę szybę to silniczek z początku podnosi ok ale im bliżej końca tym ciężej ma... oraz szyba że tak powiem wyskakuje, ucieka mi do przodu.
Tutaj zdjęcie, na którym to zaznaczyłem, na zdjęciu odchyla się minimalnie od słupka "bo dopchnąłem" szybę z powrotem.
http://zapodaj.net/c6ee76639868e.jpg.html
Czego to może być wina?
I zatytułuj poprawnie temat.
Edytowane przez peener
Wrzucaj fotki tak aby mieściły się na stronie forum to będzie łatwiej czytać zdjęcia bo obecnie aż mnie denerwuje latanie suwakami ;/ Co do opadnięcia szyby to ja mam tak z powodu spinki przedstawionej na poniższym zdjęciu a mianowicie po prostu połamała się i szyba nie 3ma się w spince a co za tym idzie w prowadnicy. Co do kostek akurat mam rozebrany boczek to jutro sprawdzę i powiem ci jak to u mnie wygląda.
http://i60.tinypic.com/2qx96c0.jpg
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Sprawdzałem i oba ślizgi ułamane na jednym rogu jak na foto
To właśnie tak wpływa na wypadanie tej szyby ?
http://zapodaj.net/images/7339bafe8a0d1.jpg
Do tej instalacji musisz mieć taki silnik
http://images66.fotosik.pl/405/2a0792d5dafee940med.jpg
Tak też właśnie myślałem, a nie da rady jakoś przerobić tego, polutować kable ?
( Sorki za post pod postem, scalił bym w jeden post ale nie widzę tutaj opcji do usuwania swoich postów. )
Nic nie zrobisz bo te oba silniczki działają na innej zasadzie musisz kupić właściwy mechanizm opuszczania szyb
Dokładnie mechanizmy muszą być jak na zdjęciu inaczej nie polatasz z szybami :( Ale koszt nie jest duży ja do siebie do compacta kupowałem za 70zł bodajże. A jak te spinki są ułamane to szyba będzie właśnie tak reagować bo będzie wypadać z spinki a tym samym z prowadnicy.
Tyle że ta szyba też nie ma siły dojść do końca, te spinki są też jego powodem ?
Przeleciałem alledrogo i ciężko dorwać na tą moją kostkę, znalazłem ale za około 100zł za sam silniczek gdzie dla mnie jest cena wręcz śmieszna... do tego też są na 6 pinów a ja znowu mam 5.
Problem z dojściem szyby do końca to nie problem spinek. Jak uruchamiasz mechanizm, który nie chce dociągnąć szyby do końca ??
Gość
