Kluczyk BMW e46
czy w tym kluczyku jest bateria wymienna czy jest to akumulator ??? Kluczyk jest od BMW e46 320i przed liftem 99r.
Link do zdjęcia kluczyka:
http://zapodaj.net/18d475fccd715.jpg.html
Zdjęcie kluczyka:
Jest wymienna
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Wymienia sie ja. Sam to robilem jakis czas temu. Jest to taka płaska bateria jak do zegarków.
dzięki za odpowiedź :)
Tylko rób to bardzo szybko bo się rozkoduje:)
Rozkoduje VIN
Dokładnie. Chyba minuta jest przewidziana na wymiane baterii.
Od 99/09 nie ma baterii tylko akumulator który się ładuje ze stacyjki, dlatego w instrukcji pisze aby kluczyk zapasowy co najmniej dwa razy w roku włożyć do stacyjki i przejechać dłuższy odcinek trasy. (ale mój jest inny i u mnie nie da się baterii wymienić)
Uważasz ze ten akumulator po 15 latach nadal spełnia swoją funkcje????
Rozkoduje VIN
Jak działa to spełnia swoje funkcje ....
A wiesz czy go się wymienia , to nie to samo co bateria którą można wymienić, oczywiście można kupić cały klucz ale aby działał trzeba całą elektronikę
przełożyć ze starego, ewentualnie dorobić duplikaty w BMW
Zobacz jak inni wymieniali w baterię w przed liftowym kluczyku
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=19871
Skoro auto tematu chce wymienic to u niego nie spelnia swojego zadania. Ja u siebie tez wymienialem jakies dwa lata temu. A u Ciebie tez jest wymienna.
Rozkoduje VIN
Baterie wymienione w obu kluczykach, wszystko okej :)
Nic się nie rozkodowało, szybko dokonałem wymiany ;)
