BMW 520i nierówna praca silnika na gazie
A nie możesz tego wstawić na czymś NORMALNIEJSZYM do obejżenia?
PS. Proponowałbym też zainteresowanie błędem od VANOS-a prawdopodobnie czujnik padl też może mieć wplyw na prace silnika a napewno na jego osiągi...
Vanos był zmieniany 2 lata temu i prawdopodobnie wtedy został źle ustawiony o 1 ząbek. a co do pliku to jaki problem w tym ze jest na zippyshare? gdzie wrzucic zebyscie to otworzyli ? to chyba zaczne od sondy
Jak masz źle złożony vanos to go popraw i dopiero szukaj dalej.
tylko że problem z gazem wyszedł 2-3 miesiące temu a na takim vanosie było jeżdżone od 2 lat i wcześniej wszystko z gazem było ok
Kolego.
Nie znam tego programu i wartości położenia wałka jakie in tu podaje są mocno niewłaściwe.
Ale różne programy rózne wartości pokazują < jedne mierzą w stopniach właściwych inne w stopniach programowych> dlatego nie chcę się tu wypowiadać.
INPA , DIS , CARSOFT. Coś z tego.
W inpa położenie wałka 25
dis i carsoft 0
A po załaczeniu vanosa
inpa 50
dis i carsoft 25.
