Witam....Moze ktos bedzie w stanie cokolwiek pomoc.??Posiadam E30 Z silniczkiem 1.8. od jakiegos czasu zauwazylem wyciek ktory pojawia sie pod samochodem.Napewno jest to plyn z chlodnicy gdyz maleje jego poziom.Olej w silniku czysty, wiec napewno nie idzie do silnika.Wiec wiem ze na 100 procent wycieka mi plyn z chlodnicy.Teraz najdziwniejsze jest to ze gdy silnik pracuje jest rozgrzany czy zimny chodzi prawidlowo oczywiscie przy odpowiednim wczesniej uzupelnieniu plynu.Gdy chce zlokalizowac wyciek to nie ma go...Po prostu przy pracujacym silniku nic nie cieknie.Nawet mechanik mi nie zlokalizowal wycieku bo nie bylo.....Wiec niby okej ale nie do konca, jak samochod postoi dluzej lub noc na zgaszonym silniku to wyciek sie pojawia pod nim?????Pytanie skad???Nie moge go zlokalizowac :(
Obstawiam ze pompa wody, ze z niej gdzies cieknie ale nie mam pewnosci. Moze ktos mial juz taki przypadek???Jak tak to prosze o pomoc, porade. Pozdrawiam.
Najczeście rozszczelnia się na łączeniu chłodnicy ze zbieroniczkie wyrównaczym. Plama jest typowo pod chłodnicą to tam szukaj problemu. Oczywiście problem moze być z samą chłodnicą która ze starości już może puszczać na łączenia obudowy z rdzeniem.
PZDR>
Dzieki za podpowiedz. Napewno przepatrze to miejsce dokladniej. A pod autem zawsze plama pokazuje sie bardziej pod silnikiem w okolicach rozrzadu.
Możę też pompa wody puszcać, jesli jest to pod rozrządem. Po jeździe posyp silnik jakąś mąką. Rno będzie na niej widać ślady po cieknącej cieczy. Taki trochę banalny sposób ale dość skuteczny w szukaniu wycieków.
PZDR>
Nie zapominaj że z przodu jest osłona pod chłodnicą i sięga do silnika, więc to że plama jest bliżej motoru może nic nie znaczyć.
Niektóre warsztaty, np. gazownicy mają taki fluorestencyjny preparat który wlewa się do chłodnicy, a następnie świeci się lampą ultrafioletową i widać wyciek.
Pzdr
Dzieki za podpowiedzi :) .W najblizszym czasie bede wymienial rozrzad wiec napewno sprawdze dokladnie pompe. Osobiscie tez obstawiam ze to bedzie wina pompy.Pozdrawiam.
