witajcie,
zdaję sobie sprawę, że dla znafców :D BMW to pytanie jest lamerskie, ale ja jestem jeszcze za świeży , a mianowicie:
czy do założenia opon typ POF jest potrzebna jakaś specjalna maszyna, lub technika, czy poradzi sobie z tym każdy rozgarnięty wulkanizator ?
dodatkowo to zapytam, czy jeśli macie drugi komplet felg to oryginał, czy zamiennik ?
jako drugi ( zimowy ) komplet mam OZ ( takie http://www.schmer.pl/konfigurator-felg/felga/73046 ).
Co do maszyny, to wiem że są specjalne i wcale nie tanie; zakładam w warsztacie który posiada ten sprzęt.
parametry tego OZa trochę się różnią od fabrycznych - orientujesz się jak BMW na to patrzy ( pod kątem gwarancji ), bo gdzieś wyczytałem, że mogą robić problemy
chodziło mi o pokazanie felgi, parametry są takie same jak ( prawie bo na zimę mam 255 na przodzie i tyle ) oryginały. Jedyny problem to czy masz osobne czujniki czy nie.
czyli masz 9Jx19 ET 48 ?
lato masz 2 rozmiary ?
ja mam na szczęście bez czujników
Na pewno mam 9Jx19,
mam w M-pakiecie i na lato mam przód 255 a tył 285; tu mam oryginały do pakietu M
witam.
pamietam,w poprzednim aucie,e70 x5 , zamontowalem nowe felgi ,niestety nie originalne bmw i pojezdzilem tylko miesiac na nich,nie wytrzymaly ciezaru auta oraz opon RFT i popekaly.Obecnie w F15 zmienilem opony na zime.felgi zostaly te same, tez M pakiet 20'.Planuje na lato nowe felgi,ale napewno nie kupie nic co nie jest zalecale przez BMW.
witam.
napisz czy te nie oryginalne to jakieś markowe, czy chińszczyzna ?
zalecane przez BMW są tylko te z ich sklepu :mrgreen: , nawet nie chcą polecać z E70 mimo, że mają te same wymiary
To byly BBS , mimo to nie daly rady na Runflatach.tak wiec co wszystkich X , zdecydowanie tylko Originalne kola. Zadnych innych nie zakladam.
Odnosząc się do pierwszego pytania, to tak, są potrzebne inne końcówki na "łyżkach" do osadzania opony na feldze, czy jak tam się to nazywa. Chodzi o to, że RFT maja dłuższe kołnierze i są twardsze. Stosowanie standardowych maszyn o krótkich końcówkach może je uszkadzać. I nie chodzi tu o gwarancję, lecz o bezpieczeństwo podróżujących. Na forach jest dużo ostrzeżeń przed wulkanizatorami mówiącymi " sprzętu nie mamy, ale damy radę". Tak, poradzą sobie, czasem nawet bez uszkodzenia opony. Ale kto chce ryzykować i czy warto oszczędzać 20 zł na sztuce?
Ja zawsze używałem drugiego kompletu kół. Zostały mi nawet oryginale felgi od X5 E70 (Star Spoke 210) 18', które tanio odstąpię. Zainteresowanych proszę o kontakt na prive lub [email protected]
