Zawiesza sie rozrusznik jak zimny
selius
Czesc
Mam problem z odpalaniem samochodu gdy temperatura spadnie ponizej zera, tzn przekrecam kluczyk, wszystkie kontrolki włączają sie rowno z zaplonem, ale gdy przekrecam dalej kluczyk aby odpalic samochod nastaje cisza i rozrusznik nie kreci...
Czytalem cos ze moze to byc wina szczotek w rozruszniku ale czy na pewno?
Ciezko go wyjac i wymienic szczotki?
BMW E46 2.0D 150 KM
Edytowane przez selius
Najlepiej elektryk. Oni już tam mają na to sposoby. To jest ten trzeci kabel przy aku. Objawy: przekrecasz stacyjke wszystko ok. Próbujesz odpalić i słychac tylko takie tyk. Ile razy bys nie próbował. Otwierasz mache (ja pukałem w rozrusznik) i potem odpalało. Po zrobieniu tej klemy problemu nie ma a też byłem pewien że to rozrusznik. Coś najwyraźniej nie łączyło ale co i gdzie to nie mam pojęcia
Moze znajdzie sie ktos z okolicy Wawy - Legionowa kto by chcial zarobic na Swieta wymieniajac mi szczotki w rozruszniku :)
Niestety nie mam kanalu zeby sie za to zabrac ;/ a od gory wole nie probowac...
siema najlepiej założyć cały szczotkotrzymacz nowy i po problemie. No chyba ze jest problem z bendyksem ja tak mialem . Wymieniłem i po kłopocie .O Szczotkotrzymacz dowiedz sie u Lebiody w legionowie powinien mieć tylko problem bo pewnie na wzór potrzebny. Trzeba wyjac rozrusznik i tak.
