e46 Sedan uszczelki drzwi
Siemka, mam problemik z przednimi drzwiami pasażera, czasem jak pada to widać jak leci woda na gumowy dwywanik, uszczelki od karoserii wyglądają na okey, a te które są przyklejane do drzwi mają dużo miejsc gdzie są przeloty między taśmą uszczelki a drzwiami. Ale jak by ta uszczelka od karoserii tylko była dobra to chyba nie powinno nic cieknąć :D ... No i moje pytanie brzmi czy da radę kupic gdzieś taką albo podobną taśmę, żeby te uszczelki na nowo przykleić, albo jakoś zakleić te diury między taśmą uszczelki a drzwiami. I przy okazji podajcie też inne przyczyny, przez które może być wilgoć w środku, bo coś czuję, że problemów może być więcej.
Raczej "klasyka" czyli cieknie przez odklejone wygłuszenie drzwi.
Też słyszałem, że to może być przez wygłuszenie, ale dla mnie to lekka głupota bo woda w ogóle nie powinna po tym spływać, ale mam zamiar to sprawdzić, a te uszczelki na drzwiach i tak przydałoby się jakoś podkleić, czy coś, bo nieładnie to wygląda.
Rozebrałem drzwi i faktycznie to wygłuszenie, nawet były na nim krople wody itp. narazie nie zakładałem jutro to ładnie zrobię po pracy, uszczelki jakoś pokleję, żeby się trzymały, bo widocznie są dobre :D , i będzie trzeba z przodu rozebrać podłogę do wysuszenia
Miałem to samo. Wziąłem opalarkę, podgrzałem lekko i złapałem na oryginalny klej. Póki co 2 deszcze za mną i spokój. Zobaczymy na jak długo:)
W moim wypadku po podgrzaniu stary klej słabo trzymał. Zastosowałem coś w stylu masy bitumicznej, ale będącej elastyczną po zastygnięciu. Póki co pół roku spokoju.
ja tam czarnym sylikonem opierdzieliłem tą matę i jeszce do tego zdjąłem listwę przy przedniej szybie i okazało się, że przy filtrze kabinowym jest urwana uszczelka i woda na niego ciurkiem się lała, więc też opierdzieliłem ładnie sylikonem i jest gites,teraz nie wiem czy w ogóle zdejmować przednią szęść podłogi bo podobno dużo problemu z tym jest..
Ori masa w aso po parę zł za metr jest.
Plus taki z tą ori masą , że przy następnym ściąganiu wygłuszenia nie porwiesz.
