Wymiana emblematu i gałki, polecane zamienniki
Witam, chciałbym w swojej e90 wymienić emblemat na masce i gałke dźwigni zmiany biegów. W ASO ceny tych części to odpowiednio 150 i 292zł. Zamenniki mozna dostac 3, 4x taniej, czy możecie polecić jakichś konkretnych sprzedawców? Autko jest u mnie na dłużej, nie chciałbym się stresować gównianym wykonaniem.
Pyt nr 2, czym ten emblemat najlepiej podkleić?
Pozdro i dzięki ;)
Jeśli auto jest na dłużej to zamienniki bym odradzał . Lepiej używkę w dobrym stanie niż nowy zamiennik .
A co do pytania drugiego to przecież emblemat na masce jest wciskany na dwa kołki więc po co podklejać .
Zmyliło mnie to ze znajomy w e46 wymieniał i mówił o kleju, w takim razie chyba wezmę emblemat w ASO a gałkę na razie zostawię, nie jest tragiczna.
  • Członkowie klubu
u mnie emblematy carbon z alledrogo nie wytrzymały nawet sezonu, na kołach to dramat po 5 miesiącach już był :mad2: , a na masce zrobił się żółty, jedyny który sie uchował na zewnątrz to na klapie...
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Moze dla potomnych powiem co zdecydowałem, kupiłem emblemat na maskę w ASO , 150zl, z wymiany gałki zrezygnowałem bo ori 300zl a zamiennika nie chce, moja nie jest tragiczna.
Z wymiana emblematu było ciężej, musialem zakupić zestaw sciagaczy tapicerskich bo nawet lakiernicy niebardzo umieli mi pomoc w ściągnięciu emblematu a chciałem byc pewny ze nic nie bedzie porysowane. No wiec kupiłem to http://allegro.pl/show_item.php?item=4763307286
Cena jak widać symboliczna a przyda sie na przyszłość, no i z pomocą tych narzędzi zdjalem stary emblemat, nie bez przygód bo jeden bolec został w środku (ułamał sie przy ściąganiu) ale wystarczyło go rozwiercic delikatnie :) stary emblemat był inny niż kupiony w ASO pod spodem wiec chyba nieori. Nowy wsadzony, pasuje, jest ok.
Ja czrno biale wymienam co roku,warto kupic odrazu wiecej ...najtanszych
Albo nakleic lub zamalowac orginalne :norty:
Jak chodzi o takie male elementy wyposazenia to najlepiej jednak kupic orginal oprocz nakladek metalowych na pedaly gdzie orginal nie wiadaomo dlaczego sie wyciera bardzo szybko, jest duzo zamiennikow innych firm ktore daje duzo lepiej rady w tym przypadku.
Moja La Bunia
DO E9x :
