Sprawdzanie poziomu oleju w E92 bez iDrive
domelsnake
Za kazdym razem jak sprawdzam poziom oleju w mojej e92
- podczas jazdy pokazuje "OK"
- z wylaczonym silnikiem ale z wlaczonym zaplonem (tylko wtedy pojawia sie opcja "Check OIL") pokazuje sie grafika "MIN ------ MAX" i zegar, zazwyczaj ktory po chwili znika i wraca do glownego wyswietlacza. Sprawdzic poziom oleju jestem w stanie za 4-5 razem.
Czy to jest normalne czy cos padlo w elektronicznym pagnecie/czujniku??
poziom oleju sprawdza się podczas jazdy, najlepiej jak się rozgrzeje, np po pół godziny jazdy
podczas postoju na zapłonie sprawdza czy można po prostu dopalić silnik, czyli czy w ogóle jest coś oleju potrzebnego do odpalenia
mowa o elektronicznym czujniku
jak masz bagnet to sobie twdy sprawdzasz po zgaszeniu rozgrzanego autka, 5-10 minut na płaskim
Normalne, olej sprawdza sie na rozgrzanym silniku, inaczej ci nie wyskoczy poziom oleju,tylko tak jak mowisz ciagle bedzie lecial ten maly zegar i wroci do glownego i nic nei pokarze, musisz chwile przejechac zeby pokazalo stan oleju, calkiem normalne :)
Sprawdzasz jak silnik pracuje. Nie ma znaczenia czy jedziesz czy stoisz na światłach itd. Ważne, że silnik rozgrzany i wskaźnik pokazuje poziom.
Jak jest zegarem i brak poziomu tzn, że nie rozgrzał się odpowiednio.
Remi_E90 dzieki.
Sprawdze dzis jak to wyglada.
Czyli silnik musi pracowac, nie wazne czy jade czy stoje.
Jesli sprawdzam na wylaczonym silniku ale z wlaczonym zaplonem pokazuje mi tylo "OK"
  • 7 lat później...
