Czy ktoś z Was poddawał regeneracji ksenony, bo wydaje mi się że w mojej Buni święcą za słabo, gdzie można to najlepiej zrobić i jaki jest koszt
zalezy jeśli są wypalone okolo 100-120zł regeneracjia jednej sztuki jeśli mają pękniecia delikatne wtedy klejenie+regeneracja 150zł od sztuki.Polecam Huberta Cugiera wpisz sobie w google.
No nie wiem..skoro sarny nie zauważyłeś :?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
prawdopodobne odbłysniki są juz wypalone, zamiast renegerowac (odradzam) lepiej poszukać nowych, było wiele razy opisywane, na odpalonym xenonie mozna zobaczyć stan odbłyśnika patrząc pod odpowiednim kątem
Polecam odbłyśniki od Pana Huberta Cugiera. Akurat miał nówki sztuki (nie po regeneracji, tylko nowe) ZKW po 120zł sztuka, po wymianie jest 400% lepiej niż przed
