regeneracja ksenonów w e46
Czy ktoś z Was poddawał regeneracji ksenony, bo wydaje mi się że w mojej Buni święcą za słabo, gdzie można to najlepiej zrobić i jaki jest koszt
zalezy jeśli są wypalone okolo 100-120zł regeneracjia jednej sztuki jeśli mają pękniecia delikatne wtedy klejenie+regeneracja 150zł od sztuki.Polecam Huberta Cugiera wpisz sobie w google.
No nie wiem..skoro sarny nie zauważyłeś :?
prawdopodobne odbłysniki są juz wypalone, zamiast renegerowac (odradzam) lepiej poszukać nowych, było wiele razy opisywane, na odpalonym xenonie mozna zobaczyć stan odbłyśnika patrząc pod odpowiednim kątem
ok, a jakiś warsztat w Kielcach lub w Krakowie ktoś poleci?
jeśli nowe to tylko metalowe... 200zł 1 sztuka
Polecam odbłyśniki od Pana Huberta Cugiera. Akurat miał nówki sztuki (nie po regeneracji, tylko nowe) ZKW po 120zł sztuka, po wymianie jest 400% lepiej niż przed
