320d Brzeczenie za wlotem nawiewow w desce rozdzielczej
Hej, ostatnio czasami cos terkocze mi za wlotami powietrza na srodku deski rozdzielczej, dzieje sie tak rowniez na wylaczonym silniku i wyjetym kluczyku. Wie ktos co to?
jeśli po wyjęciu kluczyka brzęczy to prawdopoodbnie to wiatraczek w panelu klimatronic.... poczekaj 15 minut a ustanie...jeżeli by nie ustał po 15 minutach to wina jeża.
Czasem jest tak, ze ide do auta po 2 godz. Otwieram, wsiadam a tam to brzeczy a kluczyki nawet nie wlozone do stacyjki. Czy to nie moze doprowadzic do pozaru albo rozladowania akumulatora? Mozna to naprawic, bez wymiany calego panelu klimatronika?
A jakbym odlaczyl zasilanie tym przelacznikiem pod maska to by juz chyba nie brzeczalo? Chyba nic by sie nie stalo?
Dzieki, juz wiem co to ten jez ;) 155zl nowy Behr na allegro.
Bezpieczniki
Spryskiwacz lamp 51.
Tylna wycieraczka 15 i 45.
System mycia szyb 49,52,59.
ABS, ASC 12, 33, 42, 53, 56.
Ustawienie fotela kierowcy 65
Ustawienie fotela pasażera 70
Poduszki Airbag 11
Klimatyzacja 28, 62 ,63.
Dmuchawa 28, 50
Światła stopu 9
Centralny zamek 49, 52, 60
Cantralny zamek kombi 49, 52, 58, 60
Zapalniczka 47
Zapalniczka (wersja Australia) 26, 47
DSC 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61
DSC (wersja 4x4) 12, 33 ,35 ,40, 42, 53
Wentylator 37
Podgrzewanie foteli 12, 42
Kontrola silnika 27, 29, 30
Kontrola silnika w M3 22, 29, 30
Składanie lusterek 57
Przednie światła przeciwmgielne 38
Pompa paliwa 54
Otwieranie drzwi garażowych 26
Oświetlenie schowka na rękawiczki 52
Latarka 52
Spryskiwacze reflektorów 51
Podgrzewanie lusterek zewnętrznych 25
Podgrzewanie tylnej szyby 68
Podgrzewanie tylnej szyby w cabrio 7, 68
Podgrzewanie spryskiwaczy 25
Podgrzewacz 23, 28, 62
Okno na zawiasach coupe 71 (nie wiem dokładnie, chyba chodzi o tylną szybę).
Klakson 5, 55
Immobiliser 14, 67
Instrument cluster 10, 34, 43 (wiązka narzędziowa ? )
Elektroniczne wewnętrzne lusterko 24, 67
Oświetlenie wnętrza 49, 52
Moduł oświetlenia 9, 32
Światełko do makijarzu przy lusterku 6
Ręczny miekki dach cabrio Manual soft top 12, 42, 46
Nawigacja 7, 41
Komputer pokładowy 9
Łącze diagnostyczne on-boadr diagnose II 30, 43
Ekran pokładowy on-board monitor 7, 41
Lusterka zewnętrzne 31, 57
Czujnik parkowania 24
Komputer pasażera/oświetlenie bagażnika 52
Elektryczny miekki dach cabio Power soft top 6, 12, 35, 42, 46
Radio 7, 41
Czujnik deszczu 15
Tylna wycieraczka (tylko kombi) 15, 45
Światła cofania 27
Roleta przeciwsłoneczna 12, 42
Roll-over protectiv system cabrio system zabezpieczający zwijanie dachu 13
Druga pompa powietrza 36
Shifting gate illumination oświetlenie drzwi/rolety przesównej (lampki w drzwiach?) 40
Boczne poduszki 11
Ruchomy/przesówna osłona dachu 46
Gniazdo socket ale jakie? 47
Prędkościomierz 9
Sekwencyjna skrzynia tylko M# 8, 22
Starter interlock nie wiem co to może być blokada zapłonu? 14
Telefon 7, 39
Thiefproofing system autoalarm/ zabezpieczenie antywłamaniowe 49, 67
Łącze przyczepy 44
Ciśnienie w oponach 12, 31, 42, 69
Wodna zasuwa obieg wewnętrzny powietrza A/C 62
Podnoszenie szyb przednich 48, 49
Podnoszenie szyb tylnych 71
System mycia szyb 49, 52, 5
Bezpiecznik od jeza to bedzie dmuchawa 28/50 czy wentylator 37? Czy inny? Rozszyfruje ktos?
Z czystej ciekawości, czemu w wersji Australia bezpieczniki od zapalniczki są inne niż w pozostałych. No i są dwa, a nie jeden?
