Od kilku dni mam następujący problem: przy ruszaniu z kołami skręconymi w lewo dostaję z komputera sygnał dźwiękowy (taki sam jak przy temp. poniżej 3 stopni C), i na żółto zaczynają świecić kontrolki ABS, hamulca ręcznego i kontrolka znajdująca się na środku pomiędzy prędkościomierzem i obrotomierzem - taki wykrzyknik w trójkącie jak dobrze pamiętam:) Wszystkie 3 kontrolki świecą się na żółto do czasu wyłączenia silnika, po włączeniu świecą jeszcze przez kilkanaście sekund po czym gasną. Przy kolejnym ruszaniu z lewoskrętem mam to samo i tak w kółko :) Co to może być, od czego zacząć szukanie źródła problemu ? Wydaje mi się, że problem pojawił się po wymianie kół na zimowe na początku tygodnia.
Edytowane przez galder2010
Jak podłączysz pod kompa to ci wszystko INPA napisze.
Może błąd czujnika skrętu, a może coś innego.
Dokładnie tak jak na zdjęciu świeci kontrolka na środku pomiędzy zegarami i ta po prawej stronie na dole z napisem ABS, rocznik auta 2005.
siema.
usterka ta czujnik skrętu kierownicy bodajże.
najczęściej występuje przy zmianie drążków kierowniczych bądź kół.
Podłącz inpe , auto ma stać na płaskiej prostej powierzchni koła prosto. Rekalibracja czujniku i wszystko.
Max 20 minuty roboty .
Pzdr
Odnośnie czujnika DSC/ABS
tutaj mój problem który już został rozwiązany :http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=247639
Dzięki za wszystkie wskazówki, dzisiaj zrobiłem małe rozpoznanie w celu sprawdzenia w jakich sytuacjach się to dzieje. Za każdym razem było to samo - kontrolki zaczynają świecić przy jeździe na kołach skręconych w lewo na maxa, nigdy w prawo. Poza tym co tutaj piszecie (komp, rekalibracja czujnika), czy jest możliwe że problem powstaje przy źle ustawionej zbieżności kół ? Możliwe że u mnie zbieżność jest źle ustawiona, jadąc prosto kierownica jest przekręcona lekko w prawo. Chyba od tego zacznę, raczej nie zaszkodzi a w najgorszym wypadku nie pomoże.
Zdecydowanie zacznij od zbieżności.
