Brak wspomagania w 528i po wymianie pompy i magla.
Mam taki problem , że wymieniłem pompę wspomagania na oryginalną regenerowaną oraz magiel również oryginalny regenerowany. Zalałem płynem taki jak na korku od zbiorniczka czyli ATF II .
Jazda po wymianie tych cześci jest poprostu niemożliwa,a co dopiero kręcenie swobodne kierownica. Pompa była odpowietrzona oraz było kręcenie na podnośniku w lewo i w prawo. Mechanik sprawdzał wszystkie wężyki czy nie są pozaginane itd.
Jestem nowy na forum, pomożecie ? :D
