325 tds - obroty
Od jakiegoś czasy silnik nie schodzi płynnie z obrotów! tzn. np. trzymam na 3tys. i puszczam gaz a obroty utrzymują się na tym poziomie jeszcze przez chwilką po czym spadają do około 1.5tyś lekkie zatrzymanie i do normalnego poziomu.
Coś ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
Nastawnik zasyfiony ! wystarczy czyszczenie
a jest to wykonalne w domowych warunkach czy lepiej sie tego nie chwytać samemu?
Do czyszczenia nastawnik musisz zdjąć , i potem ustawić dawkę paliwa . W domowych warunkach ciężka sprawa !!! , ale wykonalna. Trzeba uważać przy montażu nastawnika , by trafić w otwór na wałku pompy , i zaznacz dokładne położenie nastawnika.
