E60 N53 525i nierowno rozwija moc, blad katalizatora
Cześć,
Na wstępie napiszę, że przeszukiwałem forum, ale bez satysfakcjonujących odpowiedzi, więc proszę o pomoc w tym nowym wątku. Postaram się też dostarczyć jak najwięcej informacji.
Z początku wyglądało to na szarpania automatycznej skrzyni biegów, ale przy jeździe "na manualu" okazało się, że w dwóch momentach (ok 2000 i 2500rpm) podczas przyśpieszania (delikatnego i umiarkowanego) mam efekt, nazwijmy to turbodziury. Samochód przechodząc przez te obroty wyraźnie zamula, po czym dostaje gwałtownego przyśpieszenia.
INPA pokazuję takie błędy:
29F5 catalytic converter conversion 2
2A27 catalytic converter 2, conversion during shift operation
a ostatnio również:
2A2B fuel mixture control
nie wiem teraz gdzie to widziałem w INPA, ale z tego co pamiętam błędy te pojawiają się przy 2250rpm oraz przy 2400rpm
dodatkowo fragment historii:
http://imageshack.com/a/img537/2671/j0U1a3.jpg
"błędy po skasowaniu powracają, czasem wywalając "check engine" czasem nie. Będę wdzięczny za wszelką pomoc, nie wiem co dokładnie mogą one oznaczać, bo chciałbym uniknąć kosztów, wymieniając od razu wszystko jak leci, sondy, katalizator, przepływkę itd. Na szczegółową diagnozę w serwisie nie mam teraz zbytnio czasu, zwłaszcza że mój ulubiony serwis daleko w Legionowie :(
i poniżej filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=mrcjut3U_As&feature=youtu.be
aktualny przebieg 142650km
dziękuję za wszelkie zainteresowanie i pomoc
Karol
UP
kilka dodatkowych informacji:
1. Po odpięciu przepływomierza, w zasadzie nic się nie zmieniło. Nawet nie wywaliło checka ku mojemu zdumieniu, ale w INPA już tak 2D16, 2D0F, 2F08 więc wszystko ok :) no może trochę na najniższych obrotach bez przepływki obroty lekko spadały
2. Na włączonym silniku pryskałem plakiem silnik, nic się nie zadziało
3. Od wczoraj żadnych świeżych błędów z katalizatora, ale z tego co czytałem trzeba trochę więcej pojeździć
4. Zajrzałem przy okazji do Przepustnicy, wygląda czysto
5. Nagrałem kolejny filmik z ciekawostką, przy niskich obrotach gdy jadę spokojnie i puszczam nogę z gazu, obroty spadają i nagle podnoszą się z powrotem o jakies 200rpm w górę. Takie wahnięcie:
https://www.youtube.com/watch?v=wgOrj9gSZzM&feature=youtu.be
Please, help..
p.s. chciałbym w INPA wykasować adaptację mieszkanki paliwowej czy ustawień paliwowych, ale w tym germańskim nie mogę się do końca połapać. Proszę o szybki manual jeśli ktoś zna ścieżkę. Dziękuję
Edytowane przez SkyKarol
UP
Nikt nie pomoże? :(
dorzucam trochę świeżych faktów:
Błędy zdaje się przepustnicy:
http://imageshack.com/a/img540/8835/L9JQ7M.jpg
http://imageshack.com/a/img540/9232/D2pWqw.jpg
oraz szczegółowe błędy z katalizatora:
http://imageshack.com/a/img905/7632/IPDimq.jpg
http://imageshack.com/a/img912/3489/wwsicH.jpg
http://imageshack.com/a/img673/8672/rMVhoN.jpg
chyba jednak bardziej prawdopodobne, że przepustnica może być powodem nierówno pracującego silnika na niskich obrotach? Adaptacje były kasowane kilka dni temu. Pomimo tego błąd dalej się pokazuje. Co robić? Czyścić? Wymieniać? Sprawdzać parametry live data (jak?)?
Help help help :)
fajnie się wątek rozwija.. pytam, później sam sobie udzielam odpowiedzi, no nic, będzie dla potomnych :)
UP
Przepustnica i soleonidy VANOSa też. Beż rezultatów.
Keep you posted.
Ktoś pomoże?
  • 2 miesiące temu...
Troche slabo pisac do samego siebie, no ale.. Czego sie nie robi dla potomnych :)
Katalizatory wymienione i nie chce zapeszac, ale wyglada na to ze objawy nierownego rozwijania mocy i zamulania podczas zmiany niskich biegow ustapily. Katalizatory po wyjeciu (zwlaszcza jeden), a wlasciwie jego obudowa, byla az niebieska. Zdaje sie, ze od wysokiej temperatury.
Teraz musze troche pojezdzic, zeby utrwalic efekt :) bo Zostaly wyksaowane adaptacje ecu i asb.
Ten dział tak chyba ma, jak pytasz o benzynę to echo..... :( Ale dobrze, że temat postanowiłeś dokończyć bo w większości wypadków jak pytający nie dostaje odpowiedzi tylko sam rozwiązuje problem zapomina się pochwalić w jaki sposób. :duh:
Pozdro.
Ja po wymianie NOX-a mam teraz 2A26 to samo co u Ciebie na 2A27 ale na Bank 1. Zrobię jeszcze trochę km i zobaczę czy wróci. Z wykręceniem NOX-a miałem niezły kotlet, dopiero obcięcie sondy przy nakrętce i dobra nasadka ruszyła śrubę, klucze przecięte specjalnie do sond nie dały rady. :duh: W sumie ten NOX co miałem też już był wymieniony bo jest z 2011, pewnie wymieniony jak wymieniali katalizatory.
No to ja różne rzeczy próbowałem, i tak skończyło się na wymianie katów po NOXie :/ sondy póki co są OK
Teraz został mi jeszcze błąd 2A2B - zbyt bogata mieszanka, widzę w INPA, że zgłasza co kilkaset kilometrów, ale nie wywala MILa. Jeździ o niebo lepiej niż przed wymianą katów, ale wydaje mi się, że jeszcze nie idealnie, chociaż parametry wtrysków i VANOSa ma jak prawie nowy samochód. Musiałbym jeszcze zdiagnozować czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia paliwa. Ewentualnie jakoś zdiagnozować HPFP bo wiem, że w naszych silnikach lubi siadać.
A Ty skąd jesteś? Szukam osoby posiadającej auto z tym silnikiem w okolicy Wwy, żeby czasem zrobić jakiś test, coś porównać jak pracuje.
Ze tak skromnie zapytam wstawiałes katalizatory ORI czy miałes jakies alternatywne zródło?
Używki, ale ORI. Udało mi się znaleźć komplet prawie że nowych katów po 500zl/szt (utargowałem z 700). OK 20-30 tys km. Jeszcze lśniły. Chociaż w momencie, gdy nie mogłem ich znaleźć, zacząłem się zastanawiać nad wymianą wkładów.
Najgorsze jest, że te nasze katy są w komplecie z kolektorami wydechowymi i dość cięzki jest do tego dostęp. Do tego dochodzi od razy wymiana śrub i pierścieni uszczelniających.
Dzieki za info. :cool2:
