[E87] Podświetlenie nóg "skarpetek"
Witam. Kompletnie nie mogę znaleźć niczego na temat podświetlenia nóg "skarpetek" do mojej jedynki. Czy możecie mnie skierować na odpowiedni post lub podpowiedzieć gdzie w aucie się dokładnie podpiać? Dzięki! :wink:
Znaczy się chcesz sobie zrobić podświetlenie nóg czy masz juz, ale nie wiesz jak sie tam dostać? O co konkretnie Ci chodzi?
Tak, podświetlenie nóg. Chce zainstalować tam LEDy, ktore dopiero co zakupilem. Pytanko gdzie sie podpiąć pod przekaźnik czy lamkę? Jeśli pod to pierwsze, to może jakieś symbole, numerki?
Ale chcesz sobie zrobić bo nie masz wcale oświetlenia nóg, czy masz, ale zwykłą żarówkę? Jeśli ledy masz gotowe do podpięcia (z przetwornikiem) to ja bym sie podpiął chyba pod oświetlenie schowka. Te samochody sa napakowane elektroniką i tak naprawdę to nie wiem czy dodatkowe obciążenie elektryczne nie spowoduje wywalania jakichś błędów w komputerze. Najlepiej pogadaj z jakimś elektrykiem albo z naszymi forumowymi specami od elektroniki (znajdziesz w odpowiednich działach), bo ja się aż tak na tym nie znam niestety. W "zwykłym" samochodzie to bez problemu tak jak sobie 2 auta temu modyfikowałem klakson i nie było problemu.
Musisz sie podlaczyc pod Pin 35 w modole nog i dodaj na kablu przed rozgalezieniem bezpiecznik 7,5A
Aby wpiac sie w Pin35 bedziesz potrzebowac jeszcze wtyczki o nr. 1x 61131370692 a na podlaczenie sie do kontaktow obudowy swiatel 4x 61130005197
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zps07fe7723.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3_zps37085e4c.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/2_zps0009edb4.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/4_zps3b47311a.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W starszych modelach aut łatwiej o podłączenie tych światełek
Dzięki za szczegółowy opis i instrukcje!
Możesz się też podłączyć pod oświetlenie wnętrza ale to jest krótsza i szybsza droga bo nie musisz ciągnąć kabli z podsufitki. Schowek nic nie da bo tam jest ciągły (+) a włącznik działa po otwarciu schowka.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
O tym nie pomyślałem :oops:
  • 1 rok później...
Panowie odgrzewam temat.
Otóż:
BMW E87 N47 2008 rok , ksenon przód , tył LED.
Dokładałem oświetlenie nóg.Wpiąłem się w 35 pin w listwie X14260 , zasilanie +. Drugi koniec podpięty do masy (rama).
Lampka LED. Efekt,żaden, nie świeci. Zamieniałem konfigurację przewodów, bo to LED i też nic. Sprawdzałem miernikiem brak napięcia. Może trzeba coś zaprogramować i kiedy te oświetlenie się załącza, rozumiem,że w momencie oświetlenia kokpitu.
Totally disappointed :mad2:
W FA dodać Lichtpaket S563A Pakiet oświetlenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Możesz to rozwinąć bo do końca nie rozumiem. Dzięki za pomoc
Dodać ncs Expert wyposażenie 563A do FA
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 9 miesięcy temu...
Czy w e84 również należy sie wpiąć w pin 35 i dodac do wyposażenia? Możesz rozwinąć skrót FA?
To wszystko zależy od rocznika twojego samochodu bo zmieniały się moduły FRM wiedz aby dać Ci 100% odpowiedź muszę znać miesiąc i rok Twojego samochodu.
FA = Wyposażenie samochodu (Fahrzeugasstatung) koduje się to poprzez NCS expert dodając nr. wyposażenia który dokładasz aby moduł wiedział gdzie dawać napięcie/sygnał w innym wypadku piny są "martwe"
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Edytowane przez Anonymous
Ncs -a masz z pakietu z rheingold? On jest zazwyczaj pusty wiedz jak coś to pisz PW
Jak jest z oświetleniem i kodowanie to nie wiem bo sam nie doposazalem ale jeśli po wzięcia się w piny nie będzie światła to trzeba kodowac
Instrukcje są w dziale z kodowaniem ale później Ci wklejenia co i jak
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
programy mam z forum bmw-sport.pl od usera kkkkamil26 ale expert z inpą był chyba w jednym pakiecie a ISTA D była osobno, NCS działa bo mi dziqsek kodował on-line przy pomocy TeamViewer światła dzienne bo nikt inny nie potrafił niestety
będę wdzięczny
dodam jeszcze że mam w pogotowiu:
- lampki led 63319242161 x2 szt.
- wtyczki 61132359994 x2 szt.
- kable 61130006663 x8 szt.
Pin 35 Wtyczka X14260
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Fuszligraumbeleuchtung_zpsii3alze8.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Wtyczka%20X14260_zpsccwymaew.png
Wtyczka X14260
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Fuszligraummodul_zpsr4wekndg.png
Teoretycznie polaczenie kabli jest w tym miejscu ale ze ty nie masz tego pakietu mozesz umiescic go wszedzie
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Polaczenie%20kabli_zpsqhluqs8q.png
Masa Pasazera X490
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Masa%20pasazer_zpskcasuh6j.png
Masa kierowcy X173
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Masa%20Kierowca_zpspunfyg6k.png
Do jednego pinu jest polaczone podswietlenie nog i podswietlenie drzwi przednich wiedz mozesz wypuscic od razu kable do drzwi, Pin 27 we wtyczce w drzwiach u kierowcy jak i pasazera.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
zarąbiście, super dzięki wielkie :modlitwa:
niestety w X1 e84 boczek drzwi jest tak zbudowany, że nie da się w niego wpasować lampki ponieważ u dołu jest bardzo wąski, nie przewidziano w ogóle mozliwości podpięcia warningów i chyba poprzestanę tylko na oświetleniu przestrzeni nóg
Tylko nie wiem jaki kolektor potrzebujesz do wtyczki X14260 Pin 36 bo z tego co widzę ten Pin jest podłużny ale to może tylko na schemacie.
Patrząc na realoem jest tylko jeden rodzaj konektora w tej grubosci kabla.
61130005197
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=VP11-EUR-08-2010-E84-BMW-X1_18dX&diagId=61_2574
Co do drzwi to może na schematach jest to źle opisane i chodzi tu o podświetlenie klamki.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 miesiące temu...
61130005197
wszystko pasowało i lampki zamontowane :cool2: .
Przy okazji wyszła pewna sprawa a mianowicie - mam zwykłe lampy halogenowe H7 jednakże był wymieniany moduł świateł, aktualnie włozony jest taki pod ksenon i światła skrętne AFL ale niestety taka konfiguracja powoduje, że nie działa regulacja dół-góra przednich reflektorów, nie da się tego zakodować. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki fabrycznie był moduł w mojej X1? Podaję VIN WBAVP11030VN41131 chciałbym taki włożyć aby działała mi regulacja reflektorów
  • 4 miesiące temu...
Właśnie na weekend walczyłem z podświetleniem nóg i zaopatrzyłem się w gotowa wiązkę którą można kupić na eBay tutaj link http://www.ebay.de/itm/181632382614?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Trochę drogo ale jest wszystko w jednym pakiecie i nie trzeba się bawić w kompletowanie wtyczek kabli itp. Jeżeli chodzi o podłączenie pod masę kierowcy to nie moglem się dokopać przez podnóżek który na stale jest scalony z wykładziną i nie daje się na tyle odsunąć żeby był dostęp do rozdzielacza masy. Dlatego szybko przestudiowałem schemat elenktyczny i wyszło mi ze najbliżej i najwygodniej do masy będzie podłączyć się pod brązowy kabel wtyczki diagnostycznej OBD. I tak też zrobiłem. Podświetlenie działa wyśmienicie nic nie musiałem kodować.
Jednocześnie poszedłem za ciosem i założyłem też daszki/osłony przeciwsłoneczne (z podswietleniem) z przełącznikiem na lampki make-up. Teraz żona może się pudrować jak jest ciemno na zewnątrz:) Tutorial do tego wpadnie w tym tygodniu na forum:)
