318TDS Touring - wysokie spalanie
RallyMAN
e36 318TDS Touring 1998r
Auto dużo pali - trasa 70% miasto i 30% autostrada przy oszczędnej jeździe wyszło 10l/100km
Przy jeździe dynamicznej auto kopci na czarno (między 2-3 tys obr)
Przy 2 tyś czuć, że turbo dmucha lecz mam wrażenie, że słabo. Jak auto jest obciążone to czuć wyraźnie, że nie ma tyle mocy co mieć powinien.
Od czego zacząć?
posprawdzam dzisiaj wszystkie węże i zdemontuję EGR i przeczyszczę (jest na to jakiś specjalny sposób czy po prostu benzyną wypłukać i przedmuchać?)
czujnik doladowania tubiny ?
Ściślej-jest to czujnik MAP-sensora - dokonuje on pomiaru pod- lub nadciśnienia w kolektorze ssącym i na podstawie tego sterownik ustala dawkę i kąt wtrysku.
Na filtrze paliwa powinieneś mieć zamocowane dwa elektrozawory-jeden podpięty wężykiem do zaworu EGR i drugi (to wlaśnie ten w/w od MAP sensora) podpięty też wężykiem do kolektora ssącego (od spodu).
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
