kontrolka hamulca ręcznego
ziomeke36
witam mam problem z kontrolką od hamulca ręcznego jak do tej pory włączałem zapłon to kontrolka od hamulca ręcznego świeciła się na żółto przez parę sekund i ładnie gasła a teraz mam tak ze gdy włączę zapłon to zapala mi się żółta kontrolka i po chwili przechodzi w Czerwoną i tez gaśnie,
co to oznacza dlaczego przechodzi w Czerwony kolor ? :(
dodam ze dźwignia hamulca ręcznego jest opuszczona cały czas
dolewałem płynu hamulcowego i to nie pomogło (a płyn był w normie i musiałem ująć to co dolałem )
a zaczęło się od tego jak pojechałem dziś na przegląd auta i wszystko było w porządku do puki nie miałem testu hamulców testy wyszły ok ale po zgaszeniu auta na przeglądzie i odpaleniu z powrotem kontrolka zaczęła przechodzić w kolor czerwony... :cry:
gdzieś na forum wyczytałem ze może to oznaczać zużyty płyn hamulcowy, ale w komputerze pokazuje następną wymianę płynu w 2016r
dziękuje z góry za pomoc, pozdrawiam
BMW e60 530d
Radzil bym sprawdzic klocki hamulcowe i klocki od recznego tez ale tu nie wiem czy sa monitorowane.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
przyglądałem się dziś klockom przez felgi i z przodu są grube ale za to z tylu są cieniutkie :x a w iDrive mam następną wymianę tylnych klocków za 26000 km jak to możliwe ? chyba ze poprzedni właściciel założył jakieś tańsze klocki i szybciej się z tyłu zużyły ?
szczęki od hamulca ręcznego zobaczę dopiero w sobotę jak znajdę trochę czasu :D
jak wymienię klocki w przyszły tyg. to napisze czy pomogło póki co dziękuje za pomoc
No, samochód nie jest lekki. Ja bym się bardziej cieszył ze mi tarcz nie wykrzywilo niż martwił się o klocki :)
U mnie przy ostatniej wymianie (przod) czekałem spokojnie aż wyskoczył znaczek z serwisem (chyba było jeszcze 400km przed wymiana) a klocki miały jeszcze trochę grubości ale jeździłem po mieście. Jadąc w góry wymieniłem już jak było pokazane 1500km (tyl) żeby czasem nie zawiodły.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam ponownie i proszę o pomoc
więc tak wymieniłem klocki,szczeki i czujnik zużycia klocków z tyłu a problem z kontrolką jak był tak jest bez zmian :( i nie wiem co mam dalej wymienić żeby problem znikł :( dodam ze klocki z przodu są grube, czy trzeba skasować jakiś błąd w komputerze ? i czy mogę skasować to INPĄ ?
Skasuj inspekcje, zczytaj błędy i wklej zrzut ekranu tutaj a błędy zkasuj
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
jaką inspekcjie skasować ? w iDrivie pokazuje mi że tylne klocki są do wymiany za 27000 km
witam o to moje błędy z inpy, postanowiłem przepisać ponieważ zdjęcia wyszły bez szału, na początku nie mogłem znaleźć nic związanego z układem hamulcowym w inpie i znalazłem tylko w jednym miejscu (dynam. system kontroli trakcji DSC ), Dodam ze płyn hamulcowy w całym układzie został wymieniony 2 dni temu a problem pojawił się 21.10.2014.r i poziom płynu jest OK, przebieg auta 310 tyś
Date: 02.12.2014 16:11:33
Ecu: DSC_60
JobStatus: OKAY
Variant: DSC_60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Result : 6 error in error memory !
5F62 Signal exchange AFS-DSC invalid
Error counter: 31
Logistic counter: 1
Mileage 229880 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 63.75 km/h
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC (nur 4X4) 1.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5F 62 A0 1F 01 70 3F 03 FC 08
60AE RPA –Error: detection deflation system: RPA-FASTA Data inplausible
Error counter: 1
Logistic counter: 1
Mileage 241528 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC (nur 4X4) 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error code: 60 AE A0 01 01 75 EF 00 00 40
5F56 CAS-Error: KL-15 Signal invalid or KL-15 compared to Wauln plausibility test Failed (ID 0x130, (ST_KL_R,ST_KL_15)
Error counter: 5
Logistic counter: 1
Mileage 273488 km
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error code: 5F 56 A0 05 01 85 8A 00 00 40
5E32 wheel speed sensor rear left: edges missed.
Error counter: 1
Logistic counter: 1
Mileage 273488 km
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error code: 5E 32 A0 01 01 85 8A 00 00 40
5EAC yaw rate sensor: - Plattform-Software (PSW) – suspected failure DRS
Error counter: 1
Logistic counter: 1
Mileage 273488 km
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error code: 5E AC A0 01 85 8A 00 00 40
5F45 level brake fluid too low
Error counter: 3
Logistic counter: 1
Mileage 0 km
ACB 0.00 0/1
DBC 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Error code: 5F 45 A0 03 01 00 00 00 00 40
czy to może być spowodowane tym że kupiłem czujnik okładzin hamulcowych zamiennik a nie orginał ?
Myślałem że wymieniales klocki to napisałem o kasowaniu inspekcji ale jak miałeś to zrobione to chyba o tym wiesz.
Błędy skasowałaś? Które się zostały?
Sygnał czujnik DSC od aktywnej kierownicy
Błąd w CAS na 15 Klemie brak kontaktu
Czujnik obrotów koła lub wtyczka/kabel
Innych niestety nie rozumiem, po niemiecku mógł bym Ci więcej powiedzieć
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
jeżeli chodzi o kasowanie w iDrive to problem polegał na tym że pokazywał wcześniej 26000 km do wymiany tylnych klocków a klocki były ciękie wiec pomyślałem ze sprzedający skasował w iDrive tylne klocki żeby ich nie wymieniać, a teraz po wymianie klocków iDrive pokazuje 27000 km do wymiany, a nic tam nie kasowałem. już nie mam pojęcia co może jeszcze tam być nie tak w sobotę zobaczę kable od przedniego czujnika może on tam się jakoś uszkodził ?
bo komunikat
5E32 wheel speed sensor rear left: edges missed. Czujnik obrotów koła lub wtyczka/kabel coś takiego podpowiada (tyle ze z tyłu) :( a z tyłu jest tylko jeden czujnik
a co do błędów to możesz mi kolego wytłumaczyć w jaki sposób tyle informacji można z tych błędów wyciągnąć ?
bo ja za każdym razem tłumacze tylko same nagłówki typu
5F45 level brake fluid too low - płynu hamulcowego poziom zbyt niski
jak się dowiem czegoś więcej to dam znać mam nadzieje ze znajdę przyczynę
To są też raczej przetłumaczone błędy ale coś jest nie tak z czujnikami, kablami albo nawet samym module. Dużo błędów masz dosyć starych patrząc się na km wiedz skasował bym je, sprawdził czujnik, wtyczkę i kabel od ABS na tym lewym kole z tyłu i wyczytałem na nowo błędy. Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
na plusie 27000 km tylko po wymianie klocków samo sie zmienio z 26000 na 27000, ale to nie jest problem,
błedy zostały skasowane przed wczoraj a wczoraj skanowałem i żadnego błedu nie było, a kontrolka cały czas zachowuje sie tak samo bez zmian...
poczekam i w sobote jeszcze raz zeskanuje i może coś wyjdzie. a jak nie to będe musiał po sprawdzac czujniki :(
