blawer output controller
Mam problem z wentylatorem nadmuchu powietrza, mianowicie otworzyłem dzisiaj rano swoją 7-kę(e65 750 2006) i od razu włączył się wentylator w środku.
Nie można w żaden sposób go wyłączyć(tylko odłączeniem akumulatora).
Po podłączeniu kompa w klimie są dwa błędy jeden to dodatkowa pompa wody, a drugi to ten z tematu 9C57 blawer output controller,czy jest to regulator szybkości nawiewu powietrza.
Jeżeli tak to może ktoś wie gdzie tego ustrojstwa szukać.
Dodam jeszcze że rano również padła bateria, czy ten błąd może być przez słabą baterię? Aktualnie się ładuję.
Dla potomnych wymieniony regulator prędkości wentylatora i wszystko działa jak trzeba.
  • 2 lata później...
