Przy maksymalnym skręceniu kół odczuwam jakby lekkie uderzenia, jakby koła chciały sie wyprostować. Znajomy powiedział, że trzeba uzupełnic płyn w układzie wspomagania, nie wiem jak to zrobić i czy w ogóle miał rację. Proszę o wskazówki :modlitwa:
Do układu wspomagania jest osobny zbiorniczek - odkręć korek i sprawdz na miarce jaki jest stan - a uzupełnianie polega poprostu na dolaniu do tego zborniczka łynu i nic więcej.
Płyn mozesz mieć albo ATF -czerowny badz CHF-taki przeźroczysty - najpierw sprawdz jaki masz a następnie dolewać - na korku powinno pisać jaki masz (ATF na czerwonej naklejce czy CHF na zielonej)
Pozdro.
p.s ale to uderzenie coś mi sie wydaje ze jest normalne bo praktycznie w każdym układnie wspomagania jest taki efekt odraz dobicie jak sie puści kierownice.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
