Nie chodzi na wszystkich cylindrach na LPG
Dzisiaj zaskoczyła mnei jedna przypadłość.Chcąc ruszyć z pod domu samochodem po przełączeniu automatycznym na gaz obroty zaczeły skakać aż w pewnym momencie auto zgasło.Później jadąc na benzynie przełączyłem na gaz, autem zaczeło szarpac i nie chodzilo na wszystkich cylindrach na gazie.Na benzynie wszystko normalnie.Mam instalacje sekwencyjną.
Czy ten objaw to są przepalone wtryskiwacze ? Czy ktoś już tak miał ?
Filtry fazy lotnej sa dwa.Od nowosci maja niecale 3 tys km.Mam dwa parowniki tomasetto i wtryskiwacze matrixy takie z czerwona obudowa.
Sprawdziłbym czy wtryski pracuja.
jeżeli masz dwa parowniki - podejrzewam, że kazdy z nich odpowiedzialny jest za swoja połowę silnika, nie wykluczone, że nie podają na wtryski równomierna dawkę gazu.
Owszem sa dwa parowniki,z jednego z nich idzie gaz na 3 wtryskiwacze a z drugiego na kolejną trójka, co wiecej te dwie trójki wtryskiwaczy sa jeszcze połączone ze soba w celu wyrównania ciśnień gazu.I tak jade jutro do tych co zakladali gaz bo instalka jest na gwarancji :)
Zawsze się łączy listwy.
Zakładając, że ciśnienie LPG jest poprawne, to może być problem w wiązce (żadkość) lub padniętych cewkach wtryskiwaczy. Problem rozwiąże podpięcie do komputera LPG i sprawdzenia ciśnienia LPG za reduktorem oraz jego reakcji na naciśnięcie pedału gazu.
Kai
Problem juz usuniety.Było coś nie tak z jednym z wtryskiwaczy.Gazownik tłumaczył mi ze cos tam było zabrudzone w środku.Ta czesc została wymieniona.Prawdopodobnie tak jak mowi KAI padła cewka.
Zdaarza się dość często.
Odnośnie filtrów, to nie zapomnij o pierwszej wymianie gratisowej :) Zobaczysz, jaki syf na nich będzie :)
Kai
Właśnie, czy Wam też się tak syfią filtry? Ja musze co 6 miechów czyścić Matrix'a bo szarpie przy przełączaniu i właśnie nieraz są nierówne obroty :mad2: no i oczywiście nowe filtry to podstawa. Po wyczyszczeniu zupełnie inna kultura pracy :D
Czy mamy aż tak syfiasty gaz niezależnie od stacji gdzie się tankuje, pewnie z oktanami też nie jest różowo...
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
