318i N42B20 - kilka uwag
TonyBMW
Witam, dziś zauważyłem, że po wyłączeniu silnika, całkowity brak jakiejkolwiek włączonej elektroniki i widzę oraz słyszę, że nawiew działa, słychać i czuś jak dmucha.
Druga rzecz, silnik przy +1000 obrotach działa ciszej, ale gdy obroty spadają, to słychać głośniejszą pracę silnika.( klekot)
Czy to normalne?
Bonusowe pytanko:
Zauwazylem lekką ryske ( po parkowaniu ) moje pytanko brzmi? czym to fajnie można zakryć? Lakierowanie nie ma sensu, bo tego nie widać wgl, a ryska to jak ryska tylko wiadomo taka od parkowania :)
Jak to zakryć można? Jakiś mazak?
nawiew działa,
To jest normalne i tak ma być.
W nowym to nie normalne ale u Ciebie widocznie tak jest, jakie stare to auto ?
Sam tego nie zrobisz , tylko możesz spaprać , do dobrego lakiernika , oni mają dobre sposoby.
nawiew działa,
W nowym to nie normalne ale u Ciebie widocznie tak jest, jakie stare to auto ? może szklanki ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=73598&start=0
Gdy silnik się nagrzeje, stoję i widzę jak obroty spadają poniżej 1000 to odczuwam to lekko.
Odczuwam po po prostu spadek obrotów poniżej 1000.
Druga rzecz: Wczoraj jadę sobie drogę, masa dziur, ale udało mi się delikatnie dojechać do miejsca.
Cofam autem i słysze głośny huk, jakbym uderzył w słupek jakiś, ale żadnego słupka nie ma, a droga tam gdzie cofałem była równa, może jeden kamień leżał czy cuś.
Huk słychać było z na tylnej części auta.
Te silniki R4 mają to do siebie, że klekoczą, tak działa Valvetronic. Co innego jeśli klekot dochodzi gdzieś z okolic elektrozaworów, wtedy trzeba przyjrzeć się łańcuchowi. Warto wymienić w tych silnikach napinacz łańcucha, gdyż fabryczny nie spełnia całkowicie swojej roli, jest za krótki po prostu. Koszt niewielki, pracy gdzieś na 15-30min, ja się trochę nawku*wiałem, bo nowy napinacz był strasznie sztywny i mialem problem z włożeniem go i złapaniem go na gwint.
