BMW E 46,2004-Demontaż sterownika świec
Witam :) Potrzebuję zdemontować sterownik świec żarowych przy BMW e 46 rocznik 2004.Wymieniłem wszystkie 4 świece a komputer wciąż pokazuje błąd więc została wymiana sterownika. Zbliżają się chłodne dni więc muszę to zrobić :P .Z tego co czytałem wcześniej korzystniejsza jest jego regeneracja niż wymiana na nowy.Pomoże ktoś jak go zdemontować ? czy to jest skomplikowana czynność czy raczej łatwy temat :P? i gdzie najlepiej oddać sterownik do regeneracji?Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam :D
Edytowane przez Rogall
Rogal witaj !
Popraw nagłówek wątku bo powinno być widać jakie to jest auto.
Nie podajesz rocznika , to jak Ci możemy ...
Roger-Nysa dobrze regeneruje.
Sterownik świec jest przykręcony pod rozrusznikiem .
Demontaż od dołu ,przykręcony jest dwoma nakrętkami.
Naprawa banalnie prosta jeśli potrafisz go "otworzyć"usunąć warstwę zabezpieczająca (żel) i zlutować aluminium.
Jeśli to nie Twoja działka to oddaj do naprawy.
Podłącze się pod temat czy,żeby zdemontować sterownik świec wystarczy zdjąc osłony silnika plastikową+ta aluminową nad skrzynią biegów i bedzie dostęp??
