Problem z odpalaniem 325 24V
Witam!
mam pytanie kiedy zimne auto odpala bez problemu kiedy zgasze i postoji jakies 1,5godz mam problem z odpaleniem,musze krecic ze 4razy prosze o pomoc pozdro!
Cześć
napisz coś dokładniej
czy odpalasz i od razu gasisz- czy jezdzisz i ciepłą zostawiasz na noc...czy jak?
do sprawdzenia masz sześć cewek..przepływomierz...czyjnik temperatury
pozdro
tak jak LESZCZU napisał masz do sprawdzenia 6 cewek!!!no i sprawdz stan wizualny swiec!!!! :norty:
Problem jest tego typu rozgzane auto zostawiam na p.p 30min bez problemu odpala za 1 razem jak czekam dluzej 2godz pojawia sie problem odpala za 4razem swiece nowe,cewki prawdopodobnie ok bo nie kuleje silnik.Acha jak temperatura zejdzie ponizej pola niebieskiego problem znika czarna magia :?
Czujnik temperatury silnika. Skoro silnik nie kuleje na odpalonym to cewki ok. Powinno to być właśnie to. Do głowy przychodzi mi jeszcze przepływka jak już wcześniej zasugerowano. Może zawiesza się gdzieś klapka i dlatego nie pali.
www.swiatdrewna.eu
Dzieki wszyskim czujnik temperatury jak sprawdzic i gdzie sie znajduje?
