530da Podłączenia pompy CR
w związku z przygodami z pompą zaczołem przeglądać temat...
mam pytanko.
U mnie patrząc na pompę od strony kierowcy, zasilanie jest podłączone do lewego króca, tego bliżej przodu samochodu, a powrót do prawego... tak jak na zdjęciu poniżej,
http://i62.tinypic.com/2hogwnr.jpg
Czy to jest poprawne podłączenie.... na schematach jest jakby odwrotnie... ghmmmm
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0801&hg=13&fg=10
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Poprawnie pokazane na foto,zasilanie od strony rorządu,powrót od strony regulatora ciśnienia.
Dziwna sprawa. Ale skoro tak to tak
Ale na realoem masz dokładnie tak samo pokazane :/
5 - na powrót
Jak dobrze pamiętam to "5" to jest opaska, których jest tam mnóstwo...
wg mnie to schemat co innego pokazuje, przewód do którego wpada przelew z wtrysków, "kreseczkami" połączony jest z króćcem pompy bliżej rozrządu.
Zresztą nieważne... wiemy jak ma być podłączone...
Jeżeli było by źle podłączone to pompa nie zrobi ciśnienia bo paliwa nie bedzie.
