e87 120i 150KM odpala ponownie tylko po 15min
mam problem ze swoja 120i 2004r. Po zgaszeniu auta trzeba odczekac 15min, bo przy wczesniejszych probach odpalania, rozrusznik kreci, ale nie odpala. Dodatkowo, po nieudanych probach, pachnie paliwem i gdy uda sie pozniej odpalic, silnik jest jakby zalany. Dodam, ze elektryczny wentylator chlodnicy pracuje caly czas na maksa, gdy auto jest odpalone.
Czy ktos z Kolegow mial podobne problemy?
Pozdrawiam.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Po podłączeniu do INPY wyskoczyły następujące błędy:
SILNIK:
http://tomaszewicz.com.pl/forum/120/2.jpg
To pewnie powoduje, że elektryczny wiatrak chłodnicy działa cały czas na maksa. Dodam, że nie jest to czujnik temperatury na wężu wychodzącym z chłodnicy, musi to być jakiś drugi czujnik temperatury w silniku. Wie może ktoś co to i gdzie to?
SILNIK:
http://tomaszewicz.com.pl/forum/120/5.jpg
:shock: Gdy zobaczyłem to, postanowiłem wejść w inpie w Karosserie/Car Access System/Activate i F3 (sync). Błąd zniknął i nie powraca, ale problem z odpalaniem pozostał. Właśnie odczekuję karne 15 min i mam nadzieję, że odpali.
CAR ACCESS SYSTEM:
http://tomaszewicz.com.pl/forum/120/4.jpg
Voltage HALL12 oraz Voltage HALL34 wariują; kilka razy na sekundę skaczą od zera do 13V.
Czy mógłby ktoś z Kolegów pomóc?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
jak dla mnie powinieneś zacząć od wymiany tego czujnika (w chłodnicy lub w bloku):
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1433077-czujnik-temperatury-plynu-chlodz/vPR37294
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1433076-czujnik-temperatury-wodyoleju/vPR37294
Jeśli czujnik podaję złą temperaturę to raz że auto może nie chcieć wcale odpalić (tak jak piszesz), a dwa że będzie nieodpowiedni skład mieszanki i stąd też może być problem z odpalaniem.
Pozdro
A
Dzięki, niebawem wymienię czujnik, poobserwuję i odpiszę! :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Tak, wszystko spowodowane było wadliwym czujnikiem temperatury (tym wkręcanym w blok silnika). Myślę, że podobnie byłoby w innych benzynach, dla jasności; moja to N46 B20.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
To cieszę sie ze pomoglem. Pozdrowienia
