[e39] 2001 r 520d, nie pali.
clockens
Witam!
Wróciłem do domu wieczorem, a na następny dzień wchodzę z rana, przekręcam, zapłon się włączył, daje na rozruch a tu żadnej rekacji, tak jak by imobilajzer padł albo coś, co w takim przypadku mam zrobić, może ktoś ma inne sugestie do tej sprawy? Prosiłbym o pomoc,
podrawiam!!!
Jak chcesz sprawdzić rozrusznik to daj kluczykiem na zapłon a potem jakimś kabelkiem daj plus (na przykład z tej klemy przy kolektorze ssącym) na rozrusznik - konkretnie to na tą małą śrubkę do której jest podłączony czarny kabelek - to jest plus uruchamiający automat bendixa. Jak Ci zakręci i odpal tzn, że rozrusznik jest raczej ok.
Dla pewności - rozkład śrubek w rozruszniku jest taki, że ta duża śruba, gdzie idzie gruby kabel plusowy jest jakby na godzinie 12:00 zaś ta mniejsza nakrętka/śrubka, która daje plus na automat do bendixa jest mniej więcej na godzinie 2:00-3:00. Jak poświecisz tam latarką to będzie w miarę dobrze widział.
I spokojnie - nie zrobisz żadnego spięcia - obie te śrubki to bieguny plusowe. Uważaj tylko przy manewrowaniu kabelkiem żebyś nie dotknął gdzieś do masy. Najbezpieczniej dolutować sobie żabki i najpierw chwycić żabką za tą małą nakrętke od automatu a potem już od góry złapać drugim końcem kabla/ drugą żabką za tą plusową klemę przy kolektorze ssącym.
Pzdr.
