E90 320i N46 wymiana filtra oleju
Chciałbym wymienić uszczelki + filtr oleju gdyż na zimnym silniku olej mi idzie pod nakrętką filtra...na ciepłym silniku przestaje lecieć.
Jak odkręcić tą plastikową nakrętkę? Musze demontować plastiki w podszybiu?
Może ktoś mi krok po kroku opisać?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5f9cddbe4452.jpg
Odkrecasz ja specjalnym kluczem do filtrow oleju. Kazdy uniwersalny raczej pasuje. Unikaj kluczy lancuchowych lub tych zrobionych z paskow (tasmowych). Nie musisz sciagac oslonki silnika. Wystarczy ja troche podwazyc i odkrecisz filtr od spodu. Pozniej wymiana jest dziecinnie prosta, pamietajac o uszczelkach.
Raz BMW, zawsze BMW.
Orientujesz się może jaki rozmiar jest klucza do filtra oleju w E90? Bo zapewne chodzi Ci o klucz nasadowy takim mam odkręcać? Taśmowym nie da rady?
nie nasadowy - kup uniwersalny do filtrow olejowych i przy ewentualnej zmianie samochodu, nie bedziesz musial sie pozbywac klucza.
ja mam podobny jak ten na tej aukcji:
http://www.ebay.co.uk/itm/GOODYEAR-TOOLS-ADJUSTABLE-12-OIL-FILTER-PLIER-PLIERS-WRENCH-REMOVAL-TOOL-HEAVY-/110874575859?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item19d0a3c3f3
Tasmowe/lancuchowe sa slabej jakosci i jesli Twoj filtr olejowy jest mocno przykrecony - one raczej nie beda w stanie go odkrecic i prawdopodobnie pekna w trakcie zabiegu.
Oslonke wystarczy podwazyc jedynie w celu umiejscowienia klucza na filtrze. Jak bedziesz go odkrecal, to uwazaj na brzeg oslonki, gdyz jest ostry jak brzytwa i latwo mozna pociac sobie palce... Ja niestety nie bylem wystarczajaco uwazny... :wink:
Kurde na allegro brak takiego klucza :( a nasadowym nie da rady tego ogarnąć?
Da rade. Ja podalem najprostszy sposob, wg mnie. Oprocz tego mozna zakupic dedykowany nasadowy klucz do e90 320i, 86mm na 16 kątów. Tylko w przyszlosci bedzie on uzyteczny jedynie do tego samego rozmiaru filtrow. Oto link:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E90-06-E91-E92-535i-335i-330i-Oil-Filter-Cartridge-Wrench-Socket-Tool-Part-/371132524824?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item566938e918
Jesli chodzi o allegro, prosze - pierwszy z brzegu:
http://allegro.pl/klucz-szczypce-do-filtra-oleju-60-90-mm-lt-a1082-i4612151711.html
Odkrecilem. Uszczelka wyglada normalnie, na całą. Jutro kupie nowy filtr + uszczelke.
Filtr + uszczelki wymienione. Pozostaje poczekać aż ostygnie silnik i odpalić :)
