spryskiwacze,mycie intensywne znikło ???
1.przeczytałem wszysko co mi wyszukiwarka znalazła o spryskiwaczach i lipa
2.mam kłopot z myciem intensywnym tzn,przez jakiś czas działało ok
potem z przerwami--ja klikam i raz dział /raz nie
3.sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w samochodzie ---są OK.
4.PRĄD DO POMPKI od małego zbiorniczka nie dochodzi :?: :?: :?:
5.który przekażnik jest odpowiedzialny za prawidłową pracę spryskiwaczy w e32 3.5 l :?: :?: :?:
6.czy dzwignia od sterowania pracą wycieraczek jest ROZBIERALNA :?: :?: :?:
7.CZY PO DRODZE od dzwigni do pompki są jakieś kości/złączki itp,gdzie mogło zaśniedzieć :?: :?: :?:
8.styki pompki oraz kable w złączce przy niej mam czyste
9.wszystkie pozostałe funkcje pracy wycieraczek działają poprawnie
KANAP
1. łatwo pójdzie czy trzeba uważać na to,żeby nie połamać
2. co było u ciebie,styki zaśniedziały :?: kabelek się załamał :?: czy coś innego :?:
A umnie było odwrotnie sam sie włączyl i wył aż cały płyn uciekł .Prubowałem wyciągnąć wtyczke i z powrotem włożyć ale nic poruszałem troche dzwignią i przestało może to dzwignia ale napewno nie wiem
A co Panowie wlewacie do zbiornika mycia intensywnego? Ten oryginalny plyn BMW czy jakas firma robi cos podobnego?
dzisiaj próbowałem rozłożyć dżwigienkę
niestety cholera jakaś oporna jest-niechciała się otworzyć
ani trochę,czy mam podważyć z któreś strony :?: bo z innej się nie da np.
co z odpowiedziami na pytanie
5. :?:
7. :?:
U mnie zaśniedziały styki , po przeczyszczeniu i nasmarowaniu wazeliną bez kwasową wszystko zaczęło działać oki.
Z tego co pamiętam trzeba podważyć , wepchnąć w głąb , od strony kierownicy i tablicy liczników delikatnie ale dość zdecydowanie , malutkim śrubokręcikiem takim do skręcania okularów.
Pozdrawiam Kanap
próbowałem z każdej strony i mam takie odczucie,że jak mocniej się posiłuję to niedługo dam ogłoszenie KUPIĘ WAJCHĘ OD WYCIERACZEK-CAŁĄ
NAPEWNO w środku są jakieś zatrzaski co trzymają 2 części razem-czy duże są :?: i czy z każdej strony :?:
okej byłem rozebrałem i opisuje, tylko skup się bo może to być cięzko zrozumieć:
w połowie ''długości'' przełącznika jest szparka , weź coś cienkiego a szerokiego na około 5mm i naciśnij w połowie wysokości przełącznika- niezbyt mocno, i zacznij przekręcać tym '' płaskowniczkiem'' , przełącznik powinien się minimalnie rozchylić i jak dobrze się przypatrzysz to zobaczysz zaczepiki które to należy delikatnie nacisnąć i wtedy to prawa połowa przełącznika zejdzie a pod nią zobaczysz styki które to należy przeczyścić i nasmarować.
Pozdrawiam i owocnego rozbierania bez kupowania Kanap.
P.S.
Mam nadzieje że coś z tego mojego bełkotu zrozumiałęś.
KANAP
serdeczne dzięki za fatygę
jutro będzię sądny dzień :mrgreen: -już musi się udać
witam
podłącze się pod temat przestały dzialać mi spryskiwacze. sprawdzałem bezbieczniki, prąd do pompki dochodzi. czy to oznacza że spaliła się pompka czy może być jakaś inna przyczyna niedzialających spryskiwaczy??
dziękuje i pozdrawoiam
Jeżeli prąd dochodzi do pompy a ta nie pompuje to stawiam na silniczek pompki , albo jakiś syfek dostał się do turbinki i zablokował ją, co spowodowało że silnik pracuje ale turbinka nie - oś silniczka jest stalowa a turbinka plastykowa i w miejscu połączenia mogło dojść do zerwania połączenia- ale wątpię stawiam na silnik. Sprawdź czy słychać prace silniczka.
Pozdrawiam Kanap
Ja się podłącze do tego pytania.
Jakieś sugestie?
