e46 320i walka z obrotami, mułem i spalaniem
W moim e46 320 ostatnio odczułem zmniejszenie kultury pracy, a czasem auto potrafi zafalować po wrzuceniu biegu jałowego.
Wyskoczyły następujące błędy
http://www.sendspace.pl/file/dfb22f9dd881e587a295c79/bledy
Sprawdziłem świece i cewki (tj fajki bo cewek nie potrafię) i problem nie ustał,
Do tego filmik z tego jak się zachowuje auto gdy nie pracuję na wszystkich garach
Tutaj widać jak auto pracuje i do tego jak popierduje z wydechu, normalnie nawet go nie było słychać. Podejrzewam również sąde lambda, ale jeżeli tak to która to i jak sprawdzić?
Pozdrawiam Maciej J
Edytowane przez [email protected]
Witaj
po pierwsze to mógłbyś trochę poszukać bo temat już podobny jest. viewtopic.php?f=69&t=206010
Jeśli nie będziesz chciał czytać to w skrócie powiem ci tak walczyliśmy z tymi błędami bardzo długo najczęściej rozwiązaniem sytuacji była wymiana pompy paliwa która ze starości nie dawała już odpowiedniego ciśnienia paliwa. Ale przyczyny mogą być też inne takie jak lewe powietrze, przepływomierz... i jeszcze parę rzeczy. Błędy wyskakują gdyż masz za ubogą mieszankę paliwową i komputer musi sobie to jakoś uzupełnić więc często widać to po tym że masz większe zużycie paliwa.
tu możesz sobie błędy sprawdzić http://www.my330i.com/odb2.php
co mogę tobie poradzić jeśli masz coś robić zacznij od pompy bo to najtańsza rzecz i jedna z najprostszych w wymianie jeśli to nie pomoże ... to więcej rozwiązań w tamtym temacie. Przy okazji sprawdź sobie też świece i cewki zobaczysz różnice w kulturze pracy i w spalaniu.
Sondy zostaw w spokoju bo to nie one są winne, one dają znać że skład mieszanki jest nie taki jak być powinien i dlatego dają znać i wyrzucają błąd.
BUNIA :)
rozsądna odp, wracam do domu w niedziele i sprawdzę. Jeśli ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia to proszę ;)
a więc, wymieniona pompa paliwa, przeczyszczony przepływomierz, wyeleminowana nieszczelność w dolocie, następnie należy wykasować błędy z kompa? i wtedy dopiero auto powinno się ustawić tak jak trzeba, albo pozostać bez zmian jeżeli objawy nie ustąpią?
Pozdrawiam Maciej
komputer sobie powinien sam dawkę paliwa ustawić ( potrzebuje na to około 100 km chyba że masz INPE to możesz sobie zresetować kompa) ale różnica powinna być odczuwalna od razu praktycznie
BUNIA :)
ok, walcze dalej ;) niby troche lepiej, spadło spalanie (na moment jakieś 50km). Moje pytanie, gdzie jest i jak wyczyścić silnik krokowy? i który to czujnik położenia wału. :)
a wymieniałeś filtr paliwa? a jeśli to nie pomoże ( daj mu chwile niech mu sie mieszanka paliwowa ułoży ok 100 km) możesz odłączyć wtyczkę od przepływomierza i sprawdzić dolot
BUNIA :)
przepływka wyczyszczona i sprawna (jeden błąd po odłączeniu skasowany nie wraca) dolot uszczelniony (uszkodzona była ta mała rurka na końcu dolotu). Filtru paliwa nie wymieniłem, jak wygląda ta operacja ?
kupujesz i wymieniasz :P jest dosyć drogi ok 250 zł ale jest redukcją ciśnienia i to dla tego ale warto jeśli tego nie robiłeś. Zresztą pewnie od nowości nie był wymieniany bo mało kto o tym pamięta w benzynie.
to proponuje tobie pojeździć trochę więcej i na razie po obserwować
BUNIA :)
nie ma za co, masz tu parę przydatnych stron do poszukiwaniu części ( wpisz swój vin i masz wszystko o aucie nr częsci ):
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=
http://www.bmwstore.pl/pl/
http://www.my330i.com/odb2.php - sprawdzaj sobie błędy
https://www.mann-hummel.com/en/corp/home/ - jak kupować to najlepsze filtry :)
http://www.bmw-tech.pl/bmw/seria_3/e46/e46_2-ed_touring/295/e46_320i_touring.html -dane techniczne odszukaj swój model auta
BUNIA :)
jutro walczę z krokowcem, potem podjadę po filtr paliwa ;) a na końcu chyba wezmę się za odmę. Pozdrawiam
nowe objawy:
1. szarpie przy gwałtownym przyśpieszaniu
2. po dużych obrotach silnik najmocniej zafaluje.
3 zegary potrafią się spóźnić, tak jakby się myliły.
Odłączyć mozesz przepływomierz i trochę na odpietym pojeździć i zobaczyć różnicę
BUNIA :)
Przepływomierz sprawny ;) odpowiednie odczyty na inpie i brak błędów. :) Mam pytanie czy w obudowie filtru powietrza na dnie jest taki mały otwór? wygląda jak przygotowany na odprowadzenie wody, ale nie jestem pewien ;) pozdrawiam
jest ... na wodę i bród chyba :D
BUNIA :)
nagrałem jak silnik pracuję bez bagnetu i korka,
a tutaj jak coś zasysa, rozpylałem obficie wcześniej plaka ale nigdzie nie ssał tak żeby obroty wzrastały...
Nosz co za menda się przyplątała :D
dodam, że tutaj pomimo rozgrzanego silnika itp... auto nie miało problemów z obrotami :duh:
Może ktoś się jeszcze wypowie, będę wdzięczny ;)
Dzisiaj jednak problem powrócił ;) spalanie już w granicach 15l. Wyczyściłem disa, korkowiec, i przepustnicę. Jutro znowu rozgrzeję i podłączę do kompa. Jak to nie pomoże to wymieniam filtr paliwa.
Co do odmy to ściągnąłem dzisiaj tą rurkę u góry i była ona czysta, jedynie jakiś osad był w niej ziarnisty, jakby rdza...
krokowiec i przepustnica wyczyszczone, do tego disa też.
Wykasuję błędy i walczę dalej.
Zgodnie z poradą zrobiłem inspekcję na rozgrzanym silniku.
Wczoraj wyczyściłem krokowiec i przepustnicę, kolejny raz sprawdziłem dolot.
Dane inpa
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK1
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK2
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK3
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK4
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK5
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK6
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK7
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK8
DANE NOWE, ROZGRZEWANY SILNIK9
PO ZMIANIE CEWKI 6
Błąd to tylko wypadający zapłon cyl nr.6 cewka zmieniona na "używaną sprawną" . Po zmianie cewki nr.6 sonda lambda 228
Dodam, że problem występuje tylko na wysokiej tem. silnika. Dodatkowo zauważyłem jasny kolor spalin, jak para wodna, dziś wilgotno więc nie wiem czy związane jest to z problemem.
Czujnik położenia wału? odme, niby sprawdziłem..., proszę o sugestię co dalej sprawdzać.
Up, ciągle walczę, niedługo wymiana filtru paliwa i wymiana nowych świec (mają jakieś 3k przejechane) na nowe świece ;), jak wyglądają problemy przy niesprawnym czujniku wałka, wałku ?
Czy odmę można zdiagnozować oglądając tylko ten najgrubszy przewód przy samym końcu?
