E90 LCI Dopasowanie airbag
Szukam poduszki powietrznej do kierownicy sportowej
http://i582.photobucket.com/albums/ss265/Raf555/Sportwheel.jpg
Mam kilka wątpliwości:
Czy każdy okrągły airbag będzie pasował?
Np. http://allegro.pl/bmw-e87-e88-e90-e91-e92-e93-x1-airbag-air-bag-i4570668596.html
albo http://allegro.pl/poduszka-poduszki-airbag-air-bag-bmw-e90-i4546429310.html
Czy jest więcej rodzajów airbagów niż ten trójkątny (zwykła kiera) i okrągły (kierownica sportowa i M)?
Czy stara wiązka poduszki (tej zwykłej trójkątnej) będzie pasować?
Te dwie poduchy z tyłu się trochę różnią
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-e87-e84-1-x1-airbag-i4547524995.html
Nie wiem czy będą kompatybilne z moją kierownicą czy jednak podłączenie jest inne.
Pozdrawiam,
Ten typ poduszki był produkowany od Października 2005, więc teoretycznie wszystkie podlinkowane przez Ciebie oferty powinny być ok.
Możesz zadzwonić do sprzedających i zapytać o numer części, a następnie sprawdzić np. na BMW FANS czy będzie ok do twojego auta.
Przykładowo, TUTAJ masz ten typ poduszki i listę modeli, w których występowała.
W necie masz mnóstwo DIYs z wymiany poduszki, np. TUTAJ. Możesz podejrzeć jak wygląda poducha od zaplecza i na tym przykładzie zdecydować na zakup którejś z podlinkowaynch.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
Kupiłem ten airbag i niestety nie do końca pasuje. Po założeniu do kierownicy odstaje od niej na ok. 2-3mm (jak na foto). :mad2:
Stąd mam pytanie do posiadaczy sportowej kiery czy też tak mają czy poduszka przylega do samej kierownicy? Ta moja trzyma się tylko na dwóch zatrzaskach i podczas naciskania czuć dość mocno, że nie jest spasowana.
http://i.imgur.com/2mBk0yC.jpg
Taka przerwa jest na całym obwodzie poduszki?
Jasiek musi deko odstawać, żeby było miejsce na wciśnięcie klaksonu, ale u Ciebie faktycznie odstaje coś za bardzo.
Poduszka oprócz dwóch zatrzaskó ma trzy pypcie, może coś blokuje któregoś z nich, np. przewód od wtyczki.
Zdejmij poduszkę i obadaj czy coś nie stoi na przeszkodzie.
U mnie przerwa wygląda tak.
http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic753/v2014100811175549866436.jpg
pzdr
yaz
Dzięki za odpowiedź. Jutro będę sprawdzał dalej. Chciałem dzisiaj założyć nową kierownicę, ale okazało się, że nie mam wiązki do poduszki a stara nie pasuje :|
