Jaki akumulator do BMW E65 730d ?
Witam wszystkich !
Nadszedł czas by wymienić akumulator . Już wcześniej pojawiały komunikaty ''Recharge battery'' .Nawet raz nie odpalił ,i trzeba było ładować przez noc .Akumulator nie był chyba jeszcze wymieniany w tym samochodzie od nowości (przypuszczam że jest to AGM 110 Ah).
Mam więc kilka pytań odnośnie akumulatora i jego programacji .
1.Jaką markę akumulatora polecacie i ile Ah
2.Czy trzeba programować nowy akumulator ?
3.Jeśli tak ,to gdzie to można zrobić ? (Pytałem się w ASO i nie słyszeli o tym że trzeba go programować :shock: :?: )
4 .Ile kosztuje taka programacja
Przepraszam za tyle pytań ,ale kiepsko się znam na akumulatorach :?
Tu masz wątki o adaptacji akumulatora:
viewtopic.php?f=15&t=138242
viewtopic.php?f=48&t=114603
1. Varta albo Bosch (choć różnią się tylko naklejką - środek taki sam - to podobno varty szybciej trafiają do sklepów więc są "świeższe".
2. W modelach po 2004 trzeba - w ww. wątkach masz opisane.
3. Po moich doświadczeniach, ASO omijam szerokim łukiem :nienie: Znajdź speca od BMW w twojej okolicy z dobrym sprzętem.
4. Nie wiem - tyle co pewnie podpięcie pod kompa 50 - 100 zł
