E90 318i N46B20 BŁĘDY 2CA2, 2CA3 - katalizator?
Posiadam e90 318i 129KM 2005r 181.000 km
Od około 10 tys km dość głośno chodzi mi całe auto - na postoju jak i podczas przyspieszania ( dźwięk nieszczelnego wydechu). Najpierw wymieniłem cały środkowy tłumik bo myślałem że to załatwi sprawę - gdyż był skorodowany i trochę już pusty w środku.
Załatwiło, ale tylko częściowo i na chwile.
Z biegiem km. robiło się coraz głośniej i wydaje mi się że ten dźwięk pochodzi od kolektora wydechowego z katalizatorem.
Jedyne co miałem dziś pod ręką to adapter bluetooth i bmwhat w androidzie, podłączając wyskoczyły błędy - 2CA2, 2CA3.
Czy to wskazuje jednoznacznie ze katalizator mówi papa?? jakieś 3 mc temu robiłem TUV i na analizie spalin wyszło ze kat niby pracuje prawidłowo. Tylko skąd wtedy ten głośny dźwięk?
Screeny
http://zapodaj.net/63e3e27167457.png.html
http://zapodaj.net/a13811886fb31.png.html
http://zapodaj.net/203b6aac9afc5.png.html
Hej, rozwiązałeś może swój problem ? mam te same błędy : (
Sonde masz uwalona, widziales jakie pokazuje napiecie ? Ponad 300 Volt to raczej nie jest ok :mrgreen: Nie pali wiecej ? Auto na zimnym nie brzeczy, tak jakby jakas blacha drzala ? Przy tym przebiegu, o ile jest ori, to katalizatory sa do wymiany. W tych silnikach srednio zyja do 140-150 tysiecy, niestety.
Krzysztof
  • 5 miesięcy temu...
2CA2, 2CA3 - błędy wytypują kiedy odczyty sond przed katalizatorem są nie prawidłowe. Ja wymieniłem sondy na nowe i więcej te błędy się nie pojawiły. Stare sondy miały dużo białego nalotu, możliwe ze po wyczyszczeniu zaczęły by działać sprawniej.
U mnie tak właśnie brzęczy, wpada w rezonans dokładnie przy 1.5k obrotów. Przebieg 112 tys. Przestaje po przejechaniu kilkuset metrów, to może być katalizator do wymiany? :/
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam błąd. Czy to tylko sonda przed katem czy również kat?
